三菱Mitsubishi
主题:ZRN指令问题
点击:9790 回复:23
10楼
mfk8566
如果我是这样复位的话会不会造成原点不准.
09-01-01 00:20
11楼
fumz78
原点回归肯定没有绝对的一点误差没有
只要能达到自已的精度要求就可以了,在满足精度要求的情况下,就不需要再去特别追求了
毕竟你用的是最基本的控制器,不是功能强大的定位模块
爬行速度设低点,应该精度要好些,你的是K200也可以了
09-01-01 00:36
12楼
mfk8566
呵呵....
好的,
你也早些休息.
09-01-01 00:39
13楼
lixiaobai
如图所示,在接近开关X15ON时,原点回归并没有结束,要X15再次OFF时,才结束。而这时你复位了M4,这条语句就不能继续执行了,所以回原点就不准了,这是你对这条语句理解不正确造成的。
你应该改为用X15的下降沿,然后延时几毫秒后,再复位M4,触发M6就可以了,或者用M8029(定位完成标志)来做。同样,第二轴回原点结束时也要这样编程。
这样你的回原点用原来的常开的接近开关就绝对没有问题了,呵呵。
09-01-01 08:03
14楼
mfk8566
哦,原来是这样子啊!
感谢你这样仔细的帮我分析.
我还有一个问题不知道你们是怎么处理的.
假如复位以后电机都在原点了.但是我又按复位,让他做复位动作,这时电机就会按复位的方向再移动一点.再次按复位的时候电机又移动.会脱离原点.这时大家应该知道会有出现什么现象了.
我先说一下我想用什么法来克服这种现象.
在按复位的时候先让电机朝相反的方向转5~10MM再执行复位动作.
大家看一下这样子行吗?
我们这有一个开发单片机他说他是下面这样子做的:
他要求电机复位速度很快,复位时让他冲过去,然后又慢速的退回来.
但我看这样做的话有点复杂.
09-01-01 11:05
15楼
lixiaobai
回原点是个很成熟的功能了。
你可以回原点,如果到限位了,就返回一定距离再次回原点.现在高级的有DOG搜索功能,一切都自动解决了
再一个,你同事说的跟正常的回原点没有什么本质的区别,不用特意那么做的,也完全可以满足他的要求
09-01-01 13:46
16楼
lixiaobai
“他要求电机复位速度很快,复位时让他冲过去,然后又慢速的退回来.”这样还不如先快速接近,然后慢到到位快呢,你仔细想想看。
正常的回原点距离要比你同事说的短一些啊
09-01-02 08:13
17楼
mfk8566
呵呵
快速接近没有快速复位冲过去好做呢?接近不好去计算.
因为一但快速的话就会有冲过去的可能,而且惯性也会更大嘛.
我想我还是先让电机反转再慢速复位.
09-01-02 19:44
18楼
lixiaobai
看样你还是没有能够理解回原点的工作原理。
你只要在程序里设置好快速回的速度,接近时的蠕动速度。然后让那个跟接近开关感应的铁条稍长一点就可以了,这样在你用回原点的语句时,就会看到移动台先快速动作,当接近开关亮时,速度自动慢了下来,等那个感应的铁条完全离开时,接近开关灯灭了,移动台也就停止了,这个位置就是原点了。
09-01-03 14:54
19楼
fumz78
三菱的FX系列的原点回归是有专门的指令,动作流程也是定下的
流程如楼上的所说,最后的动作是低速的,只要保证有一定的感应时间让速度降下来就可以
楼主可能是没理解,但看下上面的一些回答应该好理解的,不行的话,就再去看看三菱编程手册上的指令介绍吧,动作流程、时序图都有的
09-01-03 15:23
林德原地实施的“汽改电”空分装置正式投产
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
具身智能公司「魔法原子」完成1.5亿元天使轮融资,预计2025年交付数百台人形机器人
2024先进制造业百强市发布!你的城市上榜了吗?
皮尔磁:定制化的权限控制使管理如此清晰
如何看待这波“人形机器人”行情?
探索工业应用中边缘连接的未来
推动“5G+工业互联网”规模应用
