首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC之间通讯速度太慢?
点击:4100 回复:17
^_^如果你的内部地址通讯的地址尽量使用一致的;
波特率尽量设高点,效果会不会好点呀^_^
08-12-26 15:25
不是 一个字节啊 ,我也用pc-link通讯,通讯的字比较多,用了LD和WL 来传送数据,当LD和WL 用多的时候就特别的慢啊 !
08-12-26 21:21
pc-link的通讯速度与你用的链接寄存器和链接继电器的多少有关系啊 ?
08-12-26 21:32
引用 forbada 在 2008-12-26 21:21:00 发言【内容省略】
多到什么程度?几个PLC组网?站号是不是连续?最大站号是不是多设了?
看看:
http://www.gk528.com/gkjd/2008/12/20081226213420.asp
08-12-26 22:03
用2个plc连接啊?一般用30个ld和10个左右wl,这样的速度也的300ms啊?如果用128个ld和56个wl这样的速度就是1s啊 ?
08-12-26 23:26
我的2个plc的站号是连续的啊?是1和2啊
08-12-27 12:07
引用 forbada 在 2008-12-25 19:24:00 发言【内容省略】
怎么是RS232,应该不是PC-LINK通讯吧
08-12-27 13:12
用的是RS232通讯口啊 ,但是设置时的需要设置PC-LINK啊
09-01-01 22:22
上一页 上一页
