首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC之间通讯速度太慢?
点击:4100 回复:17
我现在发现松下PLC :FPX-C60T 之间通讯速度天别慢 ,用的是com2口rs232通讯模块,它们之间的通讯速度最慢到1s,有没有更好的办法?
08-12-25 19:24
我没有外部通迅过,我在FP0-C32T里面的一个程序里面做一个自动循环启动的程序,用上升沿触发,但是怎么都触不了,后来改用时间继电器控制,开始0.1秒,一直搞到最后的1秒才触发成功。这个程序也才2300步,也是用了近1秒时间。这还是内部程序。
08-12-25 20:03
你的那个用没有用PLC的扩展模块啊,应该不会那么慢的 啊,一般来说plc每走1000步采用5us啊
08-12-25 20:20
所以有时候我也莫其妙,但是其它又正常
08-12-25 20:22
发送一个字节也是如此吗?使用串口调试软件检测
08-12-25 20:52
不接模块,就本机内,我查了一天都没有找到原因
08-12-25 21:05
没有如此慢,松下PLC支持PC-LINK通讯,通讯时间大约等于PLC扫描周期。
http://www.gk528.com/gkex/2008/11/20081130040354.asp
08-12-25 21:51
引用 wushulin 在 2008-12-25 20:03:00 发言【内容省略】
是用纯上升沿还是DF指令?我用纯上升沿指令有时也发现不太好用。现在都是用DF
08-12-25 21:52
松下只有DF啊
下面这种我还真没有用过,好象现在软件里面没有这个箭头啊?
你那是什么软件版本?我用2.7的
最后修改:2008-12-25 23:32:24
08-12-25 22:02
上一页下一页
