主题:松下PLC之间通讯速度太慢?
点击:4100 回复:17
forbada
我现在发现松下PLC :FPX-C60T 之间通讯速度天别慢 ,用的是com2口rs232通讯模块,它们之间的通讯速度最慢到1s,有没有更好的办法?
08-12-25 19:24
wushulin
我没有外部通迅过,我在FP0-C32T里面的一个程序里面做一个自动循环启动的程序,用上升沿触发,但是怎么都触不了,后来改用时间继电器控制,开始0.1秒,一直搞到最后的1秒才触发成功。这个程序也才2300步,也是用了近1秒时间。这还是内部程序。
08-12-25 20:03
forbada
你的那个用没有用PLC的扩展模块啊,应该不会那么慢的 啊,一般来说plc每走1000步采用5us啊
08-12-25 20:20
wushulin
所以有时候我也莫其妙,但是其它又正常
08-12-25 20:22
ye_w
发送一个字节也是如此吗?使用串口调试软件检测
08-12-25 20:52
wushulin
不接模块,就本机内,我查了一天都没有找到原因
08-12-25 21:05
gk528
没有如此慢,松下PLC支持PC-LINK通讯,通讯时间大约等于PLC扫描周期。
http://www.gk528.com/gkex/2008/11/20081130040354.asp
08-12-25 21:51
gk528
wushulin
在 2008-12-25 20:03:00 发言
【内容省略】
是用纯上升沿还是DF指令?我用纯上升沿指令有时也发现不太好用。现在都是用DF
08-12-25 21:52
wushulin
松下只有DF啊
下面这种我还真没有用过,好象现在软件里面没有这个箭头啊?
你那是什么软件版本?我用2.7的
最后修改:
2008-12-25 23:32:24
08-12-25 22:02
gk528
08-12-25 22:48
中控技术“AI+安全”方案通过工信部验收 助力流程工业安全智能化升级
ABB获得中国船级社首张电气传动类船用产品检验数字化应用认可证书
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
ABB赋能中国最大超高海拔山地光伏项目,支持中国能源绿色转型
HMS | STM32以太网(ETH)外设在Anybus CompactCom40 Ethernet平台上的快速验证
研华与英伟达深化合作推出「AI Factory Brain」 以Agentic AI串联全厂智慧决策
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
广域铭岛刘心棋:以“数据智能”穿越周期,生态协同重塑制造业价值链
