主题:请教高手 接近开关闪烁问题
点击:8003 回复:17
sj79
今天遇到一个 PLC 的输入接近开关 没有金属靠近的时候信号灯小小闪烁 信号强度可以输入PLC 有金属靠近长亮 换个新的接近开关 还是闪烁 三线的接近开关 正 负 信 电源用PLC电源 三菱的FX2N PLC
高手帮我分析下 谢谢
最后修改:
2008-11-1 19:13:25
08-11-01 19:12
YXBK
是不是质量问题
08-11-01 20:12
doorcontrol
可能是干扰,如果有灵敏度调节的可以调节一下,如果不能调节的只好换型号咯.
08-11-01 21:01
ZCMY
电源用外接的DC24V试一下;如果还是这样的话检查一下布线情况;
08-11-02 09:18
wushulin
如果是光感的接近开关会因为调节不灵敏而引起的。比如被测点的不稳定,有轻微震动都会引起。如果是普通磁感应的大多是安装支架太靠前端,特别是电容式的,千万不可以自选安装支架,要用配套的才好。另外还有电源上有干扰,把电源独立接入试试。如果还不行,换一个PLC口,看是不是PLC端口有故障。
08-11-02 13:48
YXBK
楼上的朋友分析的很全面
08-11-02 17:48
woai02211
我也遇到过这种情况,是西门子的近接,最后发现是近接问题,但是从你的情况看不是近接问题,最后你把3线该成2接发看看,如果我没有错的话.原因自己想下.
08-11-03 09:32
梦想1234
请教各位高手,
我单位用的是s7-300西门子PLC,现场分两个分站,通过profibus总线将两个分站链接,近期有一台设备在集控运行时,出现不规律停机,且没有报警,检查接线均没有问题,查看梯形图,发现内部接点和外部参与集控的输入接点均处于正常状态,突然接点与接点之间的连线由实线变为虚线,不知什么原因,特请教各位高手。
08-11-03 14:04
cbd
应该是干扰
08-11-03 16:26
wwjzxf
是干扰,在PLC输入端并接一个小电容试试。
08-11-05 16:33
ABB获得中国船级社首张电气传动类船用产品检验数字化应用认可证书
维萨拉油中水分测量产品家族迎来新成员 —— MMT143
首钢园揭牌具身智能生态基地 发布超百项机器人应用需求
开启工业级类人形机器人新阶段,普渡机器人发布新一代 PUDU D7
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
西门子推出Simcenter PhysicsAI 附加模块 助力探索基于AI的计算流体动力学设计
西门子推出 Intelligence Center X,开启工业 AI 进阶新境
宇电温控科技2026新品发布会圆满举行
