呵,电路上少来点套套了。别乱加东西上去,解决这些问题的方式要针对情况来。如:1,你的线路中是不是有交流直流同穿一个管。2,是不是有变频器或步进电机等和PLC信号同穿一个管。3,电源共线引起的干扰。接地不要接在一起了,分开接,开关电源就不要接地了。整机台接地一定要良好。也可以试线路上套一个无源磁环。我有一台机安装好以后也是发现机器有误动作,也是同样查不出原因。后来在变频器线上套一个磁环,虽然没有根除原因,但是也有所好转。还有就是光电开关不稳定,接上电脑或触摸屏也能看得出来。总会有瞬间动作的。
搞这些东西一定仔细,实在查不出来,就独立连接上去,然后再一点点的加上其它,这样就发现原因了。这也是经验,手不能懒。
08-11-06 17:26
