首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器+变压器=3φ220V60Hz
点击:5815 回复:16
求助:如何采用变频器+变压器使3φ380V50Hz的电源变为3φ220V60Hz?
负载要求为三相异步电机,30kw。
04-06-07 13:47
天才,至少我没这本事。
04-06-07 14:05
有想象力!
04-06-07 14:22
为什么不说说呢?
04-06-07 14:47
一台从日本进来的二手设备,采用的是三相105KVA的3φ380/220V变压器带一只55KVA的变频器作为电源,轻载运行没有问题,但在满载时过电流严重。不知是哪个环节出了问题?
04-06-07 16:36
用变压器给变频器供电如果功率够,就没有问题,否则就不一定了。
感觉你的问题好象是星接、角接出来问题。
04-06-07 16:57
最好使用三相220V的变频器,输入端用变压器将380V变为220V,变频器可直接输出220V/60Hz的电压!
04-06-07 17:59
你说的过流是大概什么意思?整个设计是没有问题的,你需要考虑的有以下几点,一、首先排除机械阻力、润滑和联结的问题,二、电机的参数、绝缘和接法是否正确,三、变频器参数是否合理;如果万一变频器不好用了,向你推荐韩国现代220V的大功率变频器,完全可以替代你原来的变频器。
04-06-08 00:24
To:2066825&ljx9035616
自大班起就常听到阿姨用此口吻夸偶,多年未闻,倍感亲切,谢谢阿姨.
To:yanli7234
本设备主要用电器为约30KW电阻丝加热器一组,为3φ220V三角接法;30KW3φ220V电动机一台,直接起动,不存在星接、角接问题;交流控制电路由一个1KVA的220/100V单相变压器供给;气动、液动阀用线圈的DC24V由350W100V开关电源供给。
To:ZCMY
原配的变频器确是三相220V的.偶也曾疑是变频器问题,但市面上的三相变频器一般均为380V,倘特地进口一个后再确认不是变频器问题似乎无法向东家交代.
To:xincwy1976
该设备的变频器接在热过载继电器与电动机之间(和变压器一样,显然非原设计,是后加入的),热继整定电流为119A,经常发生热过载脱扣,偶尔也有变频器自我保护的,经测量满载时电流一般在150A左右.
To:gj9752
为防止电动机烧毁,不敢擅自调大热继整定电流.于是,设想是否可另购大功量三相380V变频器置于变压器前,使变压器输入频率为60Hz,然后变压到三相220V,再将其它用电器电路略加改接,由原使用线电压改为使用相电压,从而将其从三相220V电源中分离出来,这样变频器不见得需要太大.但经销商认为此案不妥,道是变频器只能带电机而不能带变压器,我对变频器基本不通,是以向各位求助.
04-06-09 13:48
先测量一下变频器输入端的电流,看满负荷时的电流是多少,如果超出电机额定电流,建议你
把电机改为3/380V的电动机,3/380v变频器,变频器主不要理那个变压器了。
04-06-12 19:04
上一页下一页
