首页 数控论坛
主题:车轴类零件
点击:968 回复:0
数控加工中车轴类零件是比较多的,也是比较常用的下面介绍下轴
1~轴的介绍
在机床机器上,轴一般起支承传动零件作用和传递拮据扭矩作用的。在车床车削出来的轴类零件是最常用的,最普遍而又相对简单的加工方法之一。所以作为一个合格的车工必须要了解车削轴类工件的全部过程,应要用到哪些刀具,那些夹具,怎么开始车,在车削的中途可能会发生哪些问题,出现什么情况,要用到什么方法去解决心里一定要有数。
2~车轴类零件的分类和形状结构
1,首先要搞懂,啥样的工件称之为轴,什么叫做轴类零件?答:只要长度尺寸大于直径的三倍以上的旋体零件就可以称之为轴。2,轴类零件又可以分为:光轴与台阶轴两种。除此以为还有比较复杂的空心轴(机床主轴)等等。
沟槽:沟槽又称退刀槽,别看退刀槽要求不高,但作用可不小。一般退刀槽有磨床退刀槽,螺纹退刀槽等等,它的作用就是使轴颈加工方便,简单,容易达到加工要求,而且能使装配简单可靠。
倒角:倒角分圆弧倒角,锥度倒角。其作用是防止轴的边缘锋口划伤人,此外还有个更重要的,装配容易,起导向作用,一般都在加工结束之前进行倒角。倒角的大小根据工件直径大小不同而不同,一般图纸会表明,如果没有标默认倒角为0.5。
圆弧:大家知道如果轴的台阶过大就很容易产生断裂,但园弧过度大大增加轴的强度,使轴均匀受力。此外,在淬火过程中不致引起裂缝。但在加工时候,应注意圆弧粗糙度,一般圆弧都在精车时加工,一般轴圆弧应该要求不严,起过度作用,不会是装配的位置。
下节介绍,轴类零件的精度要求
可能我的文章带有江西这边的方言,还请见谅。
本文转自 数控编程http://www.sk-bc.cn
最后修改:2008-10-18 21:45:29
08-10-18 21:43
