首页 数控论坛
主题:数控编程指令详解
点击:1778 回复:0
数控编程指令详解
(1) G00,X、Z轴分别会以最快速的方法到达目的点,移动路线一般是折线。当使用G00时,会先以X轴、Z轴的合成方向移动到目的点也就是你指定的坐标点,最后在由余下行程的某轴单独快速移动指定的坐标点。
(2) 使用G00时,轴移动速度不接受F代码来控制,受倍率的限制。G00代码一般都是走空刀,快速移动到某点,所以G00也称快速定位,一般而言G00是不能用于切削行程中。
注意:在高速切削的时候,G00移动速度特别快,移动速度快通常也是新手们撞刀的地方,所以在没有把握的时候最好不要X,Z轴一起动。
(3)  G01直线补差,G01指令是经常要用到的指令,走刀速度由F来控制,走刀方向可以走圆柱,圆锥
其实G01时的实际的走刀速度等同于F指令给定的速度与进给速度修调倍率的乘积。
一般数控机床会有主轴倍率和进给倍率,这2个倍率可以很方便的调节主轴的快慢,和走刀的快慢,无需修改程序中的走刀速度和主轴转速。
其实G01指令在有些系统具备倒圆弧角,这样简省了编程人员的时间无需在调用G02或G03指令来倒圆弧角
下节课讲解G02,G03圆弧指令。
本文转自  数控编程 http://www.sk-bc.cn
08-10-14 20:58
