生产厂家:沈阳中捷:
故障现象:系统回参考点的时候Z轴无法找到参考点。
系统回参考点的时候Z轴无法找到参考点,系统出现报警,维修人员根据经验与知识,初步判断光栅尺有问题。光栅尺损坏有以下几种可能:
1、 读数头损坏,读数头读取参考点是依靠一个磁性开关。如果磁性开关损坏,那么无法读取参考点。
2、 光栅尺本身损坏,或许可以通过清洁解决。
3、 光栅尺上面的回零参考点失去磁性。
为了判断问题出在哪一部分,进行了以下工作:
1、 将光栅尺拆下来,对尺和读数头进行了彻底清洁,装上去问题依旧。
2、 光栅尺装有1根用于清洁的气管
3、 在第一次清洁没有解决问题以后,又再次将光栅尺拆下来重新洗,这此清洗过程之中将Z轴光栅尺上面的回零标志块拆下来装到X轴的光栅尺上面,X轴可以正常回参考点,说明Z轴回零标志块是正常的。
4、 在此过程中,对回零标志块进行了加磁,回零标志块是由两块永磁体组成的,在安装过程中要注意两块永磁体的方向,不能装反。
5、 经过反复确认,最终各方面认定问题出在光栅尺的读数头上面,因为光栅尺本身不会那么容易坏。已经申报了购置计划。
6、 因为此台机床有一批零件需要紧急加工,如果等读数头购买,需要一段时间。提出一个解决方案,把系统光栅尺屏蔽,直接用主轴的编码器,因为此机床对精度要求不高。
7、 在屏蔽光栅尺的过程中又碰到一些问题,我还需要继续学习。
最后修改:2008-8-27 8:44:27
