首页 数控论坛
主题:异型截面零件的精密车削和砂带磨削加工技术
点击:836 回复:0
本文从异型截面零件加工方法及特点的分析入手,重点介绍异型截面零件的精密车削和砂带磨削加工技术。
1 异型截面零件的加工方法
     异型截面零件的加工通常有三种途径:①直接成形法,如铸、锻、冲压等;②切削运动合成法,如车、铣、刨、磨等;③特种加工法,如线切割、电火花、激光加工等。其中,直接成形法是异型截面零件的主要成形方法,但由于其制造精度较低,表面粗糙度值较大,不能满足异型截面零件的精加工要求。特种加工法因效率低、成本高且不能加工轴向截面形状复杂的非圆截面零件而使其应用受到一定限制。因此,运动合成法切削加工是获得高精度异型截面零件的主要途径。
     车、铣、刨、磨等是最常见的运动合成切削加工方法,均能加工出不同的复杂形状零件。在这些方法中,铣削和刨削目前尚难以获得很高的加工精度。磨削是常用的精密加工方法,且具有较高的生产效率,但普通磨削加工由于砂轮磨粒负前角较大、切削厚度小、磨粒易钝化、切屑易堵塞砂轮、磨削温度高、磨削力大、难以胜任磨削曲率变化大的工件等原因,其应用受到一定限制。精密车削是近年来发展较快的精密加工技术,尤其随着数控机床和金刚石刀具的广泛应用,使精密车削的加工精度和加工效率大大提高。
2 异形截面零件的车削加工
     异型截面零件的车削加工方法主要有:①机械运动合成法,即通过机构的多方向运动合成产生异型截面的车削运动轨迹;②靠模仿形加工法,即利用靠模来控制车刀与工件的相对运动轨迹,形成所需工件形状;③数控车削法,即在数控车床上利用程序指令对机床进行控制,使机床自动完成规定的加工过程。其中,数控车削法生产效率和加工精度高,质量稳定,加工范围广,可用于各种异型截面零件的自动车削。当加工对象变化时,仅需调整数控程序,即可完成加工作业,特别适合多品种小批量的自动化生产。
3 异型截面零件车削加工的刀具角度分析
     由于切削加工异型截面零件时刀具的工作角度是变化的,车削时可能出现较大的负前角或负后角。当出现负后角时,车刀与工件表面严重挤压、摩擦,使工件表面质量变差,甚至难以切除工件材料。因此加工异型截面零件时必须防止出现负后角,保证车刀具有正常的工作角度。
文章来源:常州市兰生数控机床销售有限公司(
www.lanshengcnc.com
咨询电话:0519-88101023,88113113
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56877&Name=lsskjc
08-08-06 14:10
