数控论坛
主题:直线电机的问题
点击:1810 回复:2
jintao0377
哪位仁兄接触过直线电机啊?直线电机的好坏怎么测量啊?是不是和一般三相电机测定子绕组那样测量啊?
08-07-30 21:14
cxyhfy
直流电机一般由电枢绕组和励磁绕组组成,按其接法可分为他励、并励、串励和复励。要检查电枢绕组和励磁绕组是否接地,方法同一般三相电机测定子绕组那样测量,同时要检查换向片和升高片是否有断条,片间是否短路,碳刷和刷扼是否正常,换向器同心度是否在要求范围,用手盘车是否正常等,一切正常后开机运行,检查电机运行的各个技术参数和电机的火花等级电磁噪声和机械噪声是否正常
08-08-05 09:38
winnermotor
现在国内基本上还是没有办法评价直线电机的好坏的。因为标准还咩有指定出来。基本上还是那样的了。
10-03-01 15:59
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
