有时候Wincc或莫名起名的死掉不动了,很多人都是去杀进程,但这样会有一些莫名奇妙的问题出现,其实从wincc6.0后西门子提供一个复位的方法:
点开始->运行->cmd,进入命令行模式,然后输入"reset_wincc"回车,所有和wincc相关的进程就会全部复位,然后你就可以重新打开wincc了
点击:11693 回复:11
引用 njsunsky 在 2008-4-16 20:27:00 发言【内容省略】
最有发展前途?您有没有搞错?
