传感器论坛
主题:光电传感器怎么接线啊?
点击:27015 回复:31
20楼
宝贝塌塌鼻
e3jk-5dm1/e3jk-5l 这种光电开关距离是几米的呀?实物型号是e3jk-5dm1/e3jk-5l ,包装盒上标注的型号是e3jk-5m1,后面又有个 2m。
网上查不到5dm1的(omron上也没有)
那位大侠知道,告诉一声?谢谢
04-10-15 08:54
21楼
破烂王
一般是接受距离是3米的。后面那2M是引线两米我们厂里是忆龙的光电开关,COM蓝线。宗色+24V 黑色NPN输出,,
04-10-15 23:41
22楼
huzij
你的PLC是继电器还是晶体管的呀!你的型号只能用于继电器的呀!
04-11-19 10:35
23楼
钱王
晕!
05-03-11 09:24
24楼
OMRON-SENSOR
楼上的兄弟看看图就明白了!
05-03-11 18:33
25楼
OMRON-SENSOR
对射式E3JK-5M1监测距离到五米,
继电器输出,
投/受光器之间指向角3~20度,
对射式的最好保持一条直线。
我给你发电子文件,留下电子信箱
05-03-11 18:42
26楼
songjk
欧姆龙这种型号的光电传感器是继电器输出型的,有五根线的是受光器,其中棕色和兰色的两根线接24V直流电源,供受光器内部电路和继电器线圈用电;剩余的三根线是继电器的输入输出线其中白色线是公共线(输入),黑线是常开触点输出,灰线是常闭触点输出。使用中白线接信号源或电源(最高电压可接240V交流电,当然接低一点的也行),黑线或灰线接负载,至于用常开还是用常闭触点,就看你的需要了。楼主在试接时,将射/受光器按要求接好线,射光孔对准受光孔,距离在五米内就行,可听到继电器吸合的声音,就行了。
05-04-21 03:20
27楼
liuying888
E3JK-5D1传感器功能上最大的特点是什么呀
05-09-02 10:55
28楼
大家好,
我想请问一下,光电编码器接PLC是不是:A是显示计数器的结果,B显示方向,Z是显示零位,那个Z有什么用,编程时怎样能举例吗,要是编码器是NPN的话,那A的结果是一个怎样的数,就是得到的脉冲数吗,
06-03-22 21:43
29楼
guoguo208
ggg
07-06-28 11:59
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
工信部发文!事关设备更新和技术改造
上海昭穆工博会邀请函
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
