首页 电工技术 电工技术
主题:电容器
点击:929 回复:0
电容是一种能储存电荷的容器。它是有两片靠的较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。当开关未合上时,电容的两片金属板和其他普通金属板一样不带电。当开关合上时。电容正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。由于电容两极之间隔有绝缘材料。所以从正极板跑过来的的自由电子便在负极板上面堆积起来。正极板便因电子减少而带上正电。负极板便因电子逐渐增加而带负电。电容两个极板之间便有了电位差。
 既然两个金属片之间有了绝缘材料了。怎么电子还会从正极板上跑的负极板上堆积起来/请电工高手解释一下。
最后修改:2007-10-24 19:20:45
07-10-21 17:12
