一定有硬件或软件上的出错, 才不让S5-95U PLC运行.
推荐: 先用电脑连线将S5-95U的程序块(特别是DB块)备份到你的电脑上, 然后在CPU模板上对其做一次"Memory Reset". 如果你的S5-95U上有外插的EPROM卡, CPU模板重启时, 会将用户程序从外插的EPROM卡装入CPU模板的RAM中. 当然如果你觉得需要的话, 可以将已备份的DB块下载至CPU模板来覆盖旧的数据块.
通常, 在CPU模板上对其做一次"Memory Reset"可以解决问题!
07-10-13 19:34
