单位一台绕线电动机,其转子回路采用频敏变阻器。属于短时工作制。
故障现象:绕线电动机带负载无力,启动感觉声音发闷。
检查情况:测量了定子的三相电压,转子回路的电阻,均在正常。 用钳形电流表测量电流,也属于正常。频敏变阻器发热,而且烫手;再查发现,电动机的转子至频敏变阻器的一相线路已经接地。更换后,运行正常!
几点疑惑:绕线电动机的转子线路,如果只有一相接地,电流应该无法构成回路的,所以其接地电流应该是非常的小。因此一直认为,对于绕线电机来说:转子回路接地,应该对其性能以及各个方面不会受到影响...但是出现了频敏变阻器严重发热,且电机带负载能力严重下降,这是什么原因?
[阅读全文] (字数 : 546)
评论:0 | 推荐:0 | 引用:0 | 点击:0 | 收藏
