数控论坛
主题:[求助]数控车床更换主轴变频器以后不能车螺纹了
点击:7706 回复:11
syxplc
请教精通数控车床的前辈们,我朋友最近有一台数控车床出现了故障,(主轴变频器因受潮而烧掉了,原来的是进口的芬兰瓦萨的变频器,更换为国产的森兰变频器,)可是出现了车外圆与端面是正常的,可是车螺纹的时却不能用,不知道是什么原因,请教高手们车螺纹时车床不知道是靠什么来保证螺距的。更换变频器后应该设置哪些重要的参数?
07-10-09 12:51
lzhnym
数控车床车螺纹的实质是主轴旋转与Z轴进给之间的插补。当执行螺纹加工指令时,系统得到主轴位置检测装置发出的一转信号后开始进行螺纹加工,根据主轴的位置反馈脉冲进行Z轴的插补控制,即主轴转一周,Z轴进给一个螺距。你说的情况应检查变频器控制方式选择是否正确,还有主轴编码器与系统的连接。
07-10-09 14:09
syxplc
变频器的控制方式是系统给定一个0-10的电压,有正转,反转端子,再有就是一个刹车电阻。主轴编码器与系统的连接我并没有动它。而且原来是正常的,我现在怀疑是参数设置上的问题,请前辈们来指点我,谢谢了,
07-10-09 15:49
lzhnym
先检查一下变频器的操作模式参数设定是否为内部操作模式,然后检查高、中、低速数值设定是否与原始设定的参数一致。
07-10-10 10:24
syxplc
我不知道原装的变频器是否是矢量型的,我换上去的是通用型的变频器,不知是不是这个原因导致了车螺纹车不了的现象。请论坛里的高手指点一下,谢谢了!
07-10-31 09:47
zyd33126
看一下加减速是不是太长
08-06-04 23:42
ZCMY
转速设置与原来不一样了;
08-06-05 08:30
carl
看看主轴编码器,检查一下连接;可能的话换一个试试看。
08-06-05 11:02
自由木鱼
观察主轴转速是否稳定,波动范围有多大.系统一般会有波动范围的设置参数,超过此值不能加工螺纹.
08-06-17 15:20
米下面
自由木鱼
在 2008-6-17 15:20:00 发言
【内容省略】
说得对,一看主轴转速是否稳定,再看一下主轴脉冲发生器的情况(安装位置,信号等)
08-06-18 09:25
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
