人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:请教下PROFACE触摸屏
点击:2579 回复:8
shxsong000
PRO-FACE触摸屏
在触摸屏上对PLC里的计时器的预置值进行设定,和读取当前值到触摸屏画面上来,该用哪个部件或标签。
07-09-29 11:33
风之力
键盘输入显示器
07-09-29 17:08
shxsong000
谢谢风之力,你是说向计时器或计数器写入是用‘键盘显示器吗’?那读取计时器或计数器的当前值用哪个部件或标签呢?
07-10-08 08:45
风之力
键盘输入显示器既可以用来显示,也可以用来修改。
07-10-08 09:55
shxsong000
谢谢!风之力
07-10-08 10:39
tony_k
使用计数器或计时器时,有两个值--当前值和设置值经常需使用;当前值在触摸屏上直接调用字地址,设置值通过另外的变量设置,如西门子的200通过MPI的,就可以在PLC方面的PV值上设置变量V;
你有设备可以直接测试一下。。呵呵
07-10-08 11:52
shxsong000
风之力哥哥你的QQ多少啊? (*^__^*) 嘻嘻……
08-04-04 01:19
风之力
shxsong000
在 2008-4-4 1:19:00 发言
【内容省略】
如果你是美女的话,可以告诉你。...
08-04-05 19:13
ZCMY
呵呵;
有偏见;
08-04-06 09:05
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
攻占“新高地”,“机器人之城”加速崛起
ABB与安捷伦携手开发实验室自动化解决方案
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
