首页 人机界面 人机界面
主题:台达触摸屏A80THTD
点击:1515 回复:1
  DOP-A75CSTD人机界面产品拥有256色STN彩色显示,人性化的使用界面,高速的硬体结构,呈现给用户一个真正好用的及可规划的输入界面。
  产品特点:  5、配方管理
1、支援各厂商既存及将来的PLC
2、快速执行的巨集
3、通讯巨集
4、USB上载/下载  6、两个通讯口可使用不同的协定
7、在线/离线模拟
8、支援SMC卡
9、多重密码设置
  技术规范:
显示器:7.5'STN(256色)
解析度:640*480像素
背光:CCFL*2/20000hrs
显示区尺寸:158*118mm
触摸屏:电阻式
功能键:6键
系统键:1键
CPU类型:32位RISC微处理器(266MHz)
万年历:内建
应用程序存储区:7Mbytes Flash
系统程序存储区:256Kbytes SRAM(使用锂电池)
数据暂存存储区:32Mbytes SDRAM
串行通讯口:COM1(RS-232),COM2(RS-232/RS-485/RS-422)
 13.扩展槽:4~128Mbytes SMC卡
下载口:COM1(RS-232),COM2(RS-232/RS-485/RS-422),USB(Ver1.1)
 14. 操作电压:24VDC(-10%~+15%)
 15. 消耗功率:<10W
 16. 工作温度:0度~+50度
 17. 存放温度:-20度~+60度
 18. 操作湿度:10~90%RH,不结露
 19. 保护等级:IP65/NEMA4
 20. 冷却方式:自然冷却
 21. 外观尺寸(W*H*D):243.1mm*178.1mm*39mm
 22. 开孔尺寸:(W*H):231.4mm*166.4mm
 23. 重量:950g
 24. 认证:UL,cUL,CE
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情]
台达变频器。台达PLC,台达触摸屏。台达伺服 苏州总代理
周吉余    13914909601           QQ 383482497
07-09-19 21:48
07-10-13 18:41
