人机界面
人机界面
主题:HITECH屏的问题求助
点击:1250 回复:6
lmz0823
这个是我做的用于松下FP0的同时记录两笔历史事件的HITECH PWS-1711的程式,但是可能是设定出了问题 ,我在线运行时就不能通过,死机,请高手出来帮忙,问到罗升,没人回复,很郁闷
07-08-22 10:07
lmz0823
附件:
本地下载
这是附件程式
07-08-22 10:08
lmz0823
没有人回啊,自已顶下
07-08-23 11:25
langman
1.PLC站号设置为0试试;
2.控制区DT0长度设置成2试试;
3.监视一下DT0是否为0,如果是0,改为1。
07-08-23 12:32
langman
控制区为DT0长度为10,但你画面按钮使用了DT2可能不行,有重叠了啊,后面按钮地址尽量离控制区编号远一点。
07-08-23 12:36
lmz0823
楼上的朋友,谢谢了
我现在照你的思路去试了下,但还是没有显示出任何的记录事件出来啊,而且这个DT2就是用来控制触发记录历史事件的啊,现在的问题是我如果改成定时器触发的话:就会定时有记录出来了,但一改成PLC触发的话,就不能有记录出来了
07-08-23 14:33
guanzhaoyang
该帖内容不符合相关规定!
07-09-29 09:42
工信部发布指南,数字园区迎升级时刻!
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
菱领低压电器控制类产品上新
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
瞄准机器视觉市场!华北工控BIS-6960M-A10TH提供增强性能和丰富扩展选项
2025数智工业探索者论坛:专家纵论两种生产模式智能工厂建设之道
清华团队研发受鸽眼启发的传感器,突破机器人“类人触觉”难题
解码中国制造的升级脉动
