首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]紧急求助,新买了本本,STEP7 V5.3无法安装十万火急.
点击:2478 回复:10
小弟在安装5.3的时候,先设置好了语言我的系统是XP SP2的,然后开始安装,到“准备安装”那界面出来一会儿,马上就出现了下面这些错误,安装无法继续。
 setup interrupted
 The wizard was interrupted before step7 could be installed.
 Your system has not been modified.To complete installation at another time,
please run setup again.……
 系统我都重装过了,郁闷死了。
 哪位大哥帮帮忙解决一下啊!谢谢
07-08-08 13:45
在线等 郁闷
07-08-08 13:56
问问西门子8008104288
07-08-08 16:56
1. Windows-XP SP2是否安装了" KB828741"补丁?
2. STEP7 V5.3安装源文件的路径不能有汉字, 否则Setup.exe不能执行.
3. 在安装之前, 是否将Windows-XP操作系统"系统的语言设置/设置默认值"设为英语?
4. 在安装之前, 是否已安装了IE6浏览器?
07-08-08 17:10
补充: Windows-XP SP2是否已安装了" KB319740"补丁?
07-08-08 17:23
语言我改了,安装源也没有汉字
补丁不确定,您所说的补丁一定要装吗?
07-08-08 19:08
(1)和补丁没关系,XP必须是专业版,笔记本大多预装的的是XP家庭版
(2)最好是光盘安装,硬盘安装有时可以有时不行
07-08-08 23:28
试一下,进入安全模式安装,我就是这么安上的
07-08-10 22:19
先安stepv5.2再安stepv5.3
07-08-11 09:12
XP必须是专业版
XP操作系统"系统的语言设置/设置默认值"设为美国英语
07-08-11 18:56
上一页下一页
