我觉得您看待问题还是比较理性的。
不过,日产变频器的整体性能要优于国产是毋庸质疑的,毕竟人家安川上世纪初就开始搞这个东西了,技术决对是相当成熟的.
至于您所遇到的情况,我觉得可能有这么几种因素:
1、对于机床类的负载,它在操作过程中会频繁的运行与停止,频繁的变速,到变频器这块,IGBT就要频繁的开或关,产生大量的热影响它的使用寿命,产生的冲击电流对电路中其它元件的损伤也比较大。 所以对于这类负载,我们一般会向客户推荐G7的产品,对于G7的优点相信您也了解! F7系列主要用在风机\水泵类负载上有它的优势!
2、电流互感器在安川是没有配件卖的,这些小东西估计也是外包给别人的,因为比较常见吧!外面同型号或参数差不多的应该有卖的,您说要换建议把三个都换了吧!
3、您看电流互感器的作用是把输出侧的电流值传给内部,然后与标准值进行比较,有误就给故障输入端子信号,再故障检出,报警。 如果是它自身坏了,就属于误动作了。 就是说变频器没什么问题,咱把电流互感器都下了,再接电机应该是可行的,您觉得呢,您不防试下,最后检测下,再看要不要买电流互感器! 我这边也找下,看费机器上有没有好的!
