首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川4011变频器上电显示EF3报警
点击:22581 回复:22
QQ:732390585
or
wang_kcdp.qq.com
07-08-16 14:03
我公司一台37KW同型号变频器采用一拖四,给信号后电机转一下,显示GF报警,用它拖动两台电机正常,不能加第三台.请高手指教.
07-08-16 22:20
实际情况我也不太清楚!
不过建议大家:
1、检测下变频器输出侧是否发生接地短路
2、检测控制回路端子+V、—V、AC是否短路或过载(+V、—V电流应在20 mA以下)
07-08-17 16:58
如果变频器用了很久了,那就有可能是板子的问题,就得更换板子或换变频器了
07-08-17 17:08
我想将这台变频器修好。
今天把变频器全部拆开,用数字万用表测IGBT 模块没有短路现象。
电流传感器没有查到参数,上面的标记是PH321V ,用万用表静态测试也没看问题,四只引脚,已确认电源和接地引脚,估计另外两个是电流信号输出,经过一个好多脚的插座连接到另一块板上。明天加电试一下。
想请教修变频器的高手,
CT损坏的可能性很大吗?驱动光耦如果参数不一致是不是也会引起过流报警呢?
07-08-19 16:51
更换功率模块的费用太高了,我打算最后查不出其他原因现再替换试试。
07-08-19 16:53
这种情况一般为驱动电路有问事的
07-08-19 20:52
今天测了电流传感器,其中两只电阻相同,一只二次线圈电阻偏大,单独为传感器加电,测输出端电压全部为0.45V,霍尔传感器应该是好的,线圈电阻变大的那只传感器可能损坏。
07-08-20 16:43
你还真是厉害,这你也检测了/
不过电流互感也能出问题,确实有点意外!
你那个变频器用多久了,是什么型号的?
07-08-20 17:22
变频器的型号是CIMR-F7A4011,控制数控车的主轴电机,机床的伺服系统也是安川的,使用时间三年多,我们这里有好几台这种数控车,原来以为日本的系统会稳定些,其实故障率也挺高的,可能与运行环境和平时的维护有关系。有些系统感觉还不如选用国产的,进口的维修费用实在太高。
不知道哪里能买到这种电流互感器,国产的应该能替代,有没有不用改线路直接装上就可以用的?
07-08-21 16:50
上一页 下一页
