首页 人机界面 人机界面
主题:WEINVIEW触摸屏 型号解说
点击:1720 回复:4
规格
显示器: 5.7" TFT LCD
处理器:32bit RISC CPU 200MHz
内存:4MB DRAM, 2MB flash memory
I/O:  1 RS-232 埠(HMI-PC)
1 RS232/485 埠(HMI-PLC)
1 RS232/485 埠 (HMI-AUX)
1 以太网络 端口 10 Base-T
RTC & 配方卡:内建(配方卡 128kB)
Compact Flash card slot
自我诊断:电源异常侦测
输入电压:24 VDC, 0.5A maximum
人机尺寸HxWxD:204x150x48mm
重量:Approx:0.84 kg
特点
5.7" TFT LCD
32位 RISC CPU 200MHz
Ethernet port 10 Base-T
LCD 显示器
显示器类型 TFT 彩色液晶显示器
显示器尺寸 (diagonal) 5.7"
色彩 256 色
分辨率 320 x 240
亮度 (cd/m²;) 300
背光 CCFLx1
对比 60:1
背光灯管半衰期 30,000 hrs
触控版
触控面板:4 线电阻式
触控精确度:1.5mm
表面硬度:4H
环境规格
操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
湿度: 10% ~ 90% @ 40°C, non-condensing
震动(operation): 10 to 25Hz(X,Y,Z 各方位2G 30分钟)
EMI: 符合 FCC 等级 A
CE: 符合EN50081-2 及 EN50082-2标准
面板防护等级 NEMA4 / IP65
广东区域代理:联倡自动化工程有限公司
TEL:0769-85843321/221(商务)
FAX:0769-85304703
ADD:长安/宵边
07-03-03 11:01
解说了半天 型号也没有说。是MT506S 还是506T呀?
07-03-03 18:21
是啊!
07-04-27 22:23
TFT当然是506T了,哦
506S 是SFN
07-06-08 10:21
哈哈,应该是506M才对吧,因为楼上写的亮度为300,506T亮度为500
特价销售 :     13723709268  黄先生
07-06-09 17:14
