我单位一台修坯机是德国Sama公司定做做的,英国人买来后用了几年,然后搬到中国来了.没有说明书,只有电路图,变频器的说明书还是自己找来的.现在出现一个报警信息,
200 Op Battery is bad!
但是不影响机器运转,我在图纸上没找到200 Op这个东西,机器上也没找到.奇怪的很,里面的PLC如果没电池了,旁边会有 Low 报警灯,所以我觉得不是PLC的问题,不会是显示屏吧,我看上面接了电源线,不像里面有电池的样子.现在没时间拆,工人做计件的,叫我过几天再拆
各位师傅有谁见过这样的报警啊,类似的也好,做个参考也好,谢谢了!
