劳易测电子光电传感器RK46C,物体检测统统交给它
2020-01-06 18:05 来源:德国劳易测电子
国外案例分享,来自德国的汉诺威电气工程和信息技术系的两名学生成功研发了一种全自动安全鸡舍系统。
由于在农村地区,狐狸或其他动物吃鸡的情况非常常见,开放的鸡舍往往将鸡舍里的鸡置于危险之中。该智能自动化系统采用了劳易测电子的镜反射型光电传感器RK46C,完美地实现了晚上鸡舍门自动锁上,白天鸡能在鸡舍内外区域自由活动。
QQ截图20200106181449
在这个项目中镜反射型光电传感器RK46C需要满足以下条件:
1.必须要能检查所有的鸡是否都已在鸡舍中;
2.必须要能对黑暗进行识别。
两名学生将两只小鸡作为试验,当小鸡A通过鸡舍门时,外部光栅会进行识别。光栅和光电传感器RK46C之间的光带会被截断,该信息会被转发到程序中,在程序中会再次查询内部光栅是否也被触发。若否,则表示没有鸡从鸡舍内部移动到外部。为此,RFID 解码器会打开。解码器会从小鸡A的RFID芯片中读取单独的识别号,如果小鸡A现在进一步进入走廊内部,穿过内部传感器的光带,则会触发传感器。程序会接收指令,将先前读取的小鸡A 识别号设置为“内部”。因此,小鸡在程序中会被备注为“在鸡舍内”。如果小鸡B也被标注为“在鸡舍内”,则表示用作试验的两只鸡都在鸡舍内部。
要使电动鸡舍门真正关闭,则必须满足第二个条件—黑暗。另外一个光电传感器RK46C用于识别白天和夜晚。该传感器会定期查询信息并向程序报告天已经黑了,并且在程序中同时备注小鸡A和小鸡B已在鸡舍中,便会发出关闭活动门的指令。
如果光电传感器RK46C在早晨再次检测到光线,则会发出打开鸡舍门的指令,从而让鸡可以在室外围栏区域中度过一天,直到晚上再重复相同的过程。
QQ截图20200106181500
劳易测电子镜反射型光电传感器RK46C非常擅长解决物体检测难题。
同样在工业自动化领域的应用场景中,无论物体是圆形、棱角形还是两者兼有,是反光表面还是透明的收缩覆膜包装,是黑色带缝隙还是周围光线很强,每当在检测物体时面对异常的环境条件,劳易测电子的镜反射型光电传感器RK46C总能提供便捷的解决方案。
通过示教按钮调节,经过特殊设计的镜头能够可靠检测通过整条光带任意位置大于5mm的物体。这使得这款工业级别的镜反射光电开关能够检测任何处于带状光斑中的物体(即便是带切口或孔隙的物体)。如高度、突起物、区域检测以及在材料处理系统或仓库领域里的托盘检测。
QQ截图20200106181507
镜反射型光电传感器RK46C功能特点:
1.两种距离型号可选择,适应客户对不同距离及价格需求
2.可检测物体尺寸 ≥ 5 mm
3.轻松检测 不规则物体,比如,网状物 ,表面不规则物体
4.示教按钮,两种模式轻松调节灵敏度
5.安装方式可兼容
6.多样化的认证体系,质量可靠
7.全新IP67/69K防护等级设计,不惧风雨
QQ截图20200106181516
检测清晰特定的边缘,任何传感器都能胜任,但对于变化多样的物体,则是需要技巧的。检测变化多样的物体,对传感器的要求更高。新一代的传感器可以轻松处理这项检测工作,即便面对周围恶劣的环境或者振动的场合,也能保证可靠检测。如想了解更多关于输送线不规则箱体检测,木材/家具行业板料检测,或其他不规则物体检测的应用案例,欢迎与我们联系,服务热线:4009308626
关于德国劳易测电子:
五十多年的丰富经验使劳易测电子成为为工业自动化提供创新、高效的传感器解决方案的专家。应用领域涵盖物流、包装、机床、汽车和实验室自动化等行业。拥有丰富的产品线,主要包括开关量传感器、测量传感器、自动识别系统、图像识别处理系统、数据传输/控制模块和安全防护传感器。
劳易测电子1963年在德国成立,目前在全球拥有5个生产基地,18个自有子公司和42个销售合作伙伴。劳易测电子凭借广泛的销售和服务网络、专业的技术咨询和可靠的客户服务,实现对客户的品牌承诺: Smart Sensor Business. Smart即简单易用、分享经验、贴近客户和创造未来。
相关新闻
编辑精选
