西克Visionary 3D和工业仪表家族在这里
2019-12-31 09:56 来源:广东西克智能科技有限公司
导语:SICK过程仪表传感器涵盖了流量、物位、压力、温度、数据采集与通讯等过程自动化解决方案,产品设计满足EHEDG, FDA等食品药品卫生认证型号,功能强大稳定,长期被国内外的工厂自动化食品饮料、制药、行业作为标准化配置。
SICK VISIONARY  3D系列(TOF,双目,结构光原理),采用三维快照(3D Snap-shot)技术,可静态获取有效的三维数据,单次拍摄中采集到的数万个像素点 (Pixel), 以这种方式提供整个检测范围内的详细三维深度,灰度,RGB数据,并通过千兆以太网总线输出。客户可根据获取完整的三维点云数据实现个性化的应用开发。
 6371338126383688849370095
 6371338128491235333646798
成长足迹
 1982
 6371338139035207743218817
首个基于超声波时间飞行原理的体积流量测量装置诞生。
 2004
 6371338140961795392803889
全球首台3D智能相机诞生。
 2016
3D黑科技Visionary家族 TOF相机首次面市,并陆续推出3D双目Visionary-B、3D结构光产品Visionary-S,至此Visionary 3D产品家族顺利集结。
西克Visionary3D&工业仪表
发展与未来
1Visionary 3D
Visionary TOF·三维相机
借助发射光信号与反射光信号之间的时间相位差测得飞行时间,从而算得摄像机与物体之间的距离。不同的相位差对应于不同的距离,产品提供CX、AG、DT、AP4个版本可供灵活应用。
主要应用于AGV三维避撞、栈板孔位自动识别、体积测量。
6371338146680718737270423
室内的多样化用途
Visionary –T CX:
输出全部三维数据(像素平面距离、灰度值和置信度值),数据量较大,无筛选或者压缩
Visionary –T AG:
可进行数据缩减,输出极坐标数据和笛卡尔坐标数据的选配功能
Visionary –T DT:
无需二次开发,控制设备信号的开关量输入输出
Visionary –T AP:
基于AppSpace 定制化栈板识别软件,无需二次开发
6371338150398174905820928
6371338151994044672350626
Visionary - S·结构光3D相机
VISIONARY - S为一款结构光三维相机,硬件包含2个IR相机和1个RGB相机,3D点云和彩色信息内参对齐输出,无需校对,单次拍摄即可获取超过30W距离值Z向和RGB值(512x 640像素),用于机器3D视觉引导混合拆垛,拆零分拣等高精度应用。
 6371338160071672892804187
确保精确的
工厂自动化的彩色景象
Visionary - B·双目3D相机
基于双目视觉成像原理的三维碰撞预警系统。通过两个镜头平行拍摄物体,并将影像叠合,处理单元根据已知的焦距和镜头之间距离推算出物体与传感器之间的深度信息,可应用于户外3D避撞,驾驶大型工程机械时的障碍物报警,操作员可在驾驶舱轻松了解机械外面的障碍物情况。
6371338164112046996450809
双眼原理,高效用于户外
6371338167060428094759137
2工业仪表传感器
固体散堆流量测量装置
输送带运输能力最大化
利用 Bulkscan® LMS 防止输送带偏斜,节约维护成本
优化输送带负荷,提高效率
安装简单,维护成本低
工作环境温度范围大,适用于室外区域
 6371338169827850358375833
非接触式免维护流量统计
创新型LFP导波雷达液位计
采用时域反射技术并结合最先进的信号处理算法,可非常有效地检测各种高粘度、含泡沫、杂质等复杂介质液位
可缩短和更换的棒状探针或拉线探针确保高度灵活
钛制工艺连接件具有很高的耐化学性
多个传感器以相互靠近的方式进行安装时不会相互影响,提高了设备的可用性
6371338174100662961974583
DOSIC·超声波卫生型流量计
可用于检测各种导电性和非导电性介质流量,不受介电常数值影响
产品采用一体化设计,管内无密封圈,接液部件均采用高质量316L不锈钢材质,满足FDA、EHEDG 等卫生认证标准
提供两种可选择管径(DN15 和 DN25),除流量检测,具备温度测量功能
精度高达 1.0%,重复精度可达 0.5%
 6371338176546727281564090
灵活测量流量
通用型压力传感器·PBS
配备三个大按钮和直观可旋转的显示,便于用户安全简单地完成参数设置
配备可旋转外壳,可实现最佳的电缆布线方式
普遍适用性,配备高稳定性的圆形焊接不锈钢膜
6371338178874232366521400
相关新闻
编辑精选
