锂电池行业—SICK传感器方案
2019-10-11 10:55 来源:广州市西克传感器有限公司
导语:中国传动网为工业自动化控制设备、工业自动化配件和工业机器人企业提供免费的产品信息发布平台;为工业自动化改造和升级工业4.0提供变频器、高压变频器、运动控制、伺服系统、PLC、减速机、人机界面、嵌入式系统、工业通讯、直线电机、工业机器人等产品。
锂电池工艺概览图
电极生产
1涂布厚度控制
电极涂布:实现持续均匀涂布,精度需达微米级
西克解决方案:位移传感器 OD5000
特点 & 受益:
测量速度高,频率可达80 kHz;利用UDP接口可实现持续监测;
重复精度低至0.01µm。
2边缘纠偏
卷绕机:极片卷绕时如果位置不精确,会降低电池芯的质量,削弱电池的能量容量。
西克解决方案:
位移纠偏传感器 OL1
纠偏传感器 AS30
光纤传感器WLL190T和 LL3-TS40
特点 & 受益:
精度可靠,性能稳定;
搭配多种不同精度的纠偏传感器系列,方案整体性价比高。
3检测胶带
卷绕机:需检测不同颜色的胶带(半透明或全透明),对电池极片进行定位和切割。
西克解决方案:
色标传感器 KTS Prime
颜色传感器 CSM
色标光纤 KTL180
光泽度传感器 Glare
特点 & 受益:
通过胶带的颜色或对比度特制,稳定地将其与电极涂布、铜箔或铝箔进行区分。;
西克的色标/颜色传感器可支持最高70Khz的响应频率,实现高效的识别与生产。。
电池单元制造
1存在检测
迷你光电传感器 G2F
特点 & 受益:
迷你外形适用于极小空间;
相对于光纤传感器,无需使用额外的元件,有利于减少总成本,降低调用和安装成本。
2极片材料破洞破损检测
自动化测量光栅
特点 & 受益:
工艺流程中可及时检测极片破洞或破损状态;
无需昂贵的相机解决方案,即可在工艺流程中,通过检测箔片上的孔洞来确保实现最高产出质量。
不受环境光干扰,性能稳定,使用简便。
3单双张检测
成盒堆垛:堆垛过程中需要检测被拾取的极片的单双张。
西克解决方案:
接近传感器 IDF
超声波传感器 UD18
特点 & 受益:
无论夹具是否抓取了多个电极片和分离器,均可实现可靠检测。;
电极材料示教简单,节省工艺时间。
电池模组装配
1电芯识别
读码器
特点 & 受益:
外型设计小巧紧凑,分辨率可达1MP,既适用于大尺寸FOV,又适用于小尺寸模式;
自动参数转换功能可提高解码的灵活性和稳定性。
2装配装载识别
RFID
特点 & 受益:
利用UHF技术可确保检测稳定:支持进行单个物品识别和批量读取;
可在多个生产站点内实现生产工艺识别。
3检查电池模组
装配过程中需要存在检测、位置检测、表面状态检测(划痕、胶水…)
西克解决方案:
3D 视觉传感器 Trispector
3D 视觉传感器 Ranger3
特点 & 受益:
性价比最佳的可配置3D检查解决方案:Trispector;
Ranger3: 市面上速度最快的3D相机,运行速率可达46kHz,支持产品线内部新的检查任务。
针对电池行业的安全解决方案
针对电池行业的有效解决方案
