新品上市—无序抓取,有序放置从酷炫3D Visionary开始!
2019-07-11 12:29 来源:广州市西克传感器有限公司
导语:VISIONARY - S为一款结构光三维相机,硬件包含2个IR相机和1个RGB相机,结构光是由一组由投影仪和摄像头组成的系统结构。用投影仪投射特定的光信息到物体表面后及背景后,由摄像头采集。根据物体表面反射回来的光信号的变化来计算物体的位置和深度等信息,进而复原整个三维空间, 操作原理将从不同角度拍摄场景的两幅图像叠加在一起。在这个三维检测区域内,物体的位置可以在空间中识别出来。
随着电商模式的快速发展,对仓储物流的需求随之不断增加,如何帮助物流公司或者电商公司实现无序分拣,有序放置?智慧物流的核心元件,SICK新一代高精度3D视觉传感器Visionary-S,正在以下应用中具有无限的市场前景:
· 多品类分拣:支持上千种sku数目
· 工业零件拣选:对工业零件进行定位,抓取
· 混杂拆垛:视觉引导机器人进行拆垛,适应不同的垛形和物
酷炫3D科技—3D结构光相机
产品介绍
产品性能
· 更高精度测量,单次拍摄可以获取超过30万个包含三维坐标和RGB信息的点云数据
· 更快传输速率,千兆以太网接口输出,传输速率最高可达30帧/S单帧,相应时间:50ms,即使安装于动态物体上时(机械臂移动时)不出现动态图像模糊
·更大视野范围,60°* 50°;检测距离:0.5 ~ 2.5m
· 更强环境抗噪性强,使用环境温度0~50°, IP67, 抗干扰0-40kLux;
· 更快捷的数据处理:直接从相机输出颜色和深度值, RGB和Depth的数据内部直接对齐功能。
