适用于恶劣环境的线性编码器POMUX KH53重新上市啦!
2019-07-04 12:29 来源:广州市西克传感器有限公司
导语:KH53非接触式线性编码器由阅读器和标尺组成,测量长度可达1700 m。该产品的阅读器位于感应标尺上方25 mm或55 mm。借助长距离测量路径上由永磁体组成的感应标尺,非接触式阅读器可检测绝对位置。由于磁体之间的距离具有唯一性,KH53编码器可借助这些距离确定绝对测量代码,无需参考运行即可检测绝对位置。KH53系列产品的测长度可达1700 m,采用非接触式测量技术,可抵御恶劣环境的影响,使用寿命长,非常适用于起重机、材料搬运、仓库和轨道车辆。
产品概览
采用非接触式长度测量,坚固耐用,无需维护,使用寿命长;
测量长度可达1700 m;
可在恶劣环境下使用;
重复精度高(0.3 mm/1 mm),分辨率高(0.1 mm);
最高运动速度可达6.6 m/s;
阅读器与感应标尺之间的间距冗余可达55 mm ± 20 mm;
SSI和PROFIBUS接口;
可检测绝对位置。
客户受益
安装后,客户无需维护系统,可简约时间和成本;
可在灰尘浓度高、雾气重、冲击强、振动强的恶劣环境下可靠检测位置;
采用绝对位置测量;
初次运行时无需参照运行,可节约时间;
即使面对安装偏差大的应用也能准确定位。
典型应用
· 港口起重机定位
· 钢厂起重机定位
· 钢厂小车定位
· 工厂内起重机定位
· 户外桥式起重机的定位
· 水利闸门定位
