匠心打造 | 全新卫生型超声波流量计DOSIC®震撼来袭
2019-06-13 09:11 来源:广州市西克传感器有限公司
导语:DOSIC 是SICK 基于超声波检测技术的新一代卫生型流量计,采用时间飞行原理,如果逆着介质流动方向发射超声波信号,则相比顺着流动方向发射的信号单位长度内需要更长的飞行时间。两方式的时间差与平均流速成正比。每单位时间的流量体积为平均流速乘以管横截面的结果。由于不受介质属性限制,产品尺寸小巧,性价比高等诸多特点使得DOSIC® 成为电磁流量计,质量流量计的可替换选择,极大地提高生产经济效益
SICK的全新卫生型超声波流量计上市啦!
产品概述
针对卫生标准要求极高的食品,饮料及医药等行业,往往有大量不同的测量仪器用于各个生产领域,尤其可靠的监测巧克力饮品、啤酒、橄榄油、纯净水或牛奶等食品介质的流量,并且在CIP(在线清洗)和SIP(在线灭菌)设备或冷却水回路的流量测量中也能精确工作的仪器广受欢迎。
DOSIC 是SICK 基于超声波检测技术的新一代卫生型流量计,采用时间飞行原理,如果逆着介质流动方向发射超声波信号,则相比顺着流动方向发射的信号单位长度内需要更长的飞行时间。两方式的时间差与平均流速成正比。每单位时间的流量体积为平均流速乘以管横截面的结果。由于不受介质属性限制,产品尺寸小巧,性价比高等诸多特点使得DOSIC® 成为电磁流量计,质量流量计的可替换选择,极大地提高生产经济效益。
产品特点
可用于检测各种导电性和非导电性介质流量,不受介电常数值影响;
产品采用一体化设计,管内无密封圈,接液部件均采用高质量316L不锈钢材质,管道内进行了全电解抛光,光洁度Ra≤ 0,8 μm,满足FDA, EHEDG 等卫生认证标准;
满足CIP (在线清洗) / SIP (在线灭菌) 应用,过程处理温度0…95°C (在不工作的情况下最高可达143°C),防护等级可达IP67 和IP69,过程压力最大16 Bar;
提供两种可选择管径(DN15 和 DN25),除流量检测,具备温度测量功能;
精度高达1,0%,重复精度可达 0,5%;
无机械活动部件,免维护,确保较长使用寿命;
目前支持IO-LINK 1.1,今后还可兼容Ethernet等通讯方式
典型应用场景
食品、饮料行业罐装设备流量监控
CIP (在线清洗) / SIP (在线灭菌) 设备;
循环软化水;
食品加工前处理;
冷却回路;
满足卫生应用要求,产品持续稳定可靠
DOSIC® 是一种极为灵活的测量系统,提供两种可选择管径(DN15和DN25),符合卫生应用设计,外形紧凑牢固,测量精度高,当然,也获得 EHEDG 和 FDA双重国际卫生标准。同时,腐蚀性清洁介质在 CIP(在线清洗) 和 SIP(在线灭菌) 运行中也不会造成任何问题,因为传感器与流经的介质不发生接触且流量体积为非接触式测定。在 SIP(在线灭菌)流程中,高达143°可以毫无问题地持续长达一小时。测量过程开始前不必单独设置参数。更换介质时,传感器会相应地自动调整其参数。这种“Plug & Measure”(即插即测)解决方案省去了介质检测的初始化校准,并降低了安装和调试成本。
