传统液位检测的颠覆者-LFP导播雷达液位计
2019-05-10 15:49 来源:广州市西克传感器有限公司
SICK 作为全球高端传感器和过程仪表传感器的顶尖生产厂商,产品设计始终秉承独立性、创新性以及领先性。持续延伸我们在工厂自动化,物流自动化和过程自动化的优势。
创新性产品LFP导波雷达液位计采用时域反射技术并结合最先进的信号处理算法,可非常有效地检测各种高粘度、含泡沫、杂质等复杂介质液位;颠覆了浮球、静压、电容等传统的液位检测方式,不受挂壁、泡沫等复杂因素影响。
SICK LFP液位传感器可提供标准型LFP Cubic、卫生型LFP Inox和分离型,可满足不同客户应用需求,其中卫生型LFP Inox通过了EHEDGFDA等食品药品卫生认证,防护等级为IP69K,满足CIPSIP应用要求。
QQ截图20190703163021
产品特点
✔ 使用寿命长,免维护;高精度连续液位监控,重复精度小于2mm,更换液体无需重复校准,综合成本低,
✔ 减少设备停机时间;不易受到液体挂壁、泡沫、杂质等干扰
✔ 便于系统集成,提供模拟量、开关量和IO-Link的信号输出;
✔ 型号简单兼容性强,输出信号模拟量0~10V/ 4~20mA,NPN / PNP可自动识别,
✔ 探杆可裁截方便调试,同时节省库存,长度覆盖200 ~ 4000mm
✔ 适用于食品饮料和制药化妆品行业,接液探杆采用食品级不锈钢材质316L
典型应用
✔ 食品饮料制作的前处理过程中的液位检测,如混合、清洗等
✔ 高速旋转式灌装机
✔ 乳制品、啤酒等生产过程中含泡沫、黏度等液体液位检测
✔ 机械制造行业冷冻液,润滑剂,切削液位位置检测
QQ截图20190703163749
SICK过程自动化
SICK过程仪表传感器涵盖了流量、物位、压力、温度、数据采集与通讯等过程自动化解决方案,产品设计满足EHEDGFDA等食品药品卫生认证型号,功能强大稳定,长期被国内外的食品饮料、制药、化妆品行业作为标准化配置;液位传感器也覆盖了TDR测量、音叉测量、超声波测量、光电折射测量、静压测量、电容测量等,优越的性能深受客户好评
QQ截图20190703163957
下一期小西将给大家介绍
如何选择合适的液位开关
敬请期待哦~
相关新闻
编辑精选
