新系统上市 | VMS4200/5200 全新体积测量系统登陆
2019-04-26 15:49 来源:广州市西克传感器有限公司
工业4.0下的智能物流需要实现数字化、成本效益最大化,故对于贸易计费、配送输送、快递、速运、邮政等业务提出了更高的要求,并使其面临更大的挑战。优化物流过程来实现全面的物流自动化,成为了其中关键的一环。
对出入库货物的尺寸、体积及出货量的自动化统计,实行动态和非接触式检测,是需要解决的重点之一。可靠的尺寸信息、高精度的系统反馈,能为实现现有资源的自动化分配、提高成本收益奠定依据。SICK作为传感器领域的专家,在此类领域,有全面的解决方案,可以满足各种场景及应用的需要。如下为SICK典型的体积测量系统方案。
VMS 4200/5200 系统概览
VMS 4200/5200 体积测量系统,由2个高性能的LMS 4000激光扫描仪组成。LMS 4000是一款具有高扫描频率、高分辨率的2D激光雷达传感器,通过特殊的算法,可以快速、精确地测量物体的长宽高及体积,对于各种不同形状及各种颜色、反射率的物体,其都能有准确的数据反馈。70°广域测量角度,在600 Hz连续激光扫描下,可产生841个独立测量点——每秒超过50万个测量点!
系统特点
• 测量精度可达5 mm x 5 mm x 2 mm
• 最大测量尺寸可达 5,500 mm x 1,600 mm x 1,100 mm
• 可靠运动测量,即使速度高达4.0 m/s
• 可选MID 和 NTEP (OIML) 贸易认证
• 可选择点云数据输出
• 灵活化设计,计量相关软件独立分离
客户受益
• 提高货物吞吐处理量,货物非接触式动态测量
• 优化物料处理流程,提升车辆及储存的空间使用率
• 增加收益回报,提高营业额,货运成本减小
• 优化物流输送,内联货物测量
• 易用的服务系统,能够简单快速地更换设备(MTTR需求短)
• 节省安装及维护时间,最大限度模块化设计
• 柔性化系统设计:可作独立系统应用,亦可与阅读识别、重量采集集成在用一个系统
