如何最大化可再生能源利用率?
2019-01-25 09:17
如今,可持续能源管理战略囊括了风力发电厂和太阳能园区。风能和太阳能利用依然十分可靠。SICK传感器可确保风力发电厂和太阳能园区保持高效运营,即使气候条件十分恶劣也不例外。
传感器精确调整发电厂各个部件
风力发电厂需要通过风力发电,而传感器的作用则是精确调整发电厂各个部件以实现最大化风力利用率,产生最大电力。传感器必须能适用不断变化的环境且具备极高的耐用性,因为更换高处的传感器不仅难度大而且成本非常高。风力发电厂中的转子叶片必须根据风力进行调整才能使发电厂达到最高效率。
QQ截图20190628105532
具备磁扫描功能的SICK绝对值型编码器即可实现此项调整。为跟踪风向,该编码器会将机舱调整到最佳位置。此举可防止强风引起故障和停机。转子速度可通过负责监控此数据的增量型编码器测量。SICK的编码器能很好地抵御恶劣天气和电气影响,并且无需维护、经久耐用。其具备磁扫描功能、防护等级达IP67的坚固外壳以及优良的抗冲击和抗振动性能,是满足陆上和海上风力发电厂应用要求的理想选择。无论是变桨调节、偏航控制还是速度监控,超过20,000个SICK编码器应用于变桨控制,这一事实清楚地展示了SICK在此领域积累的10多年专业知识。
最小化停机时间,实现连续运营
通过该系列产品,SICK满足了风力发电行业的各方面要求:从应用咨询和工程施工到最小化停机时间,实现连续运营,SICK存在于发电厂所有开发、生产和维护环节。这些基于应用的解决方案因其高效性、可持续性和投入安全性而备受青睐,为客户带来了巨大利益。
QQ截图20190628105632
对于太阳能园区,我们的目标是以最佳的方式利用太阳辐射产生的能量。为实现这一目标,意大利整套承包光电系统的主要供应商EAR集团正在集成能够排列太阳能收集场以使其更好地直面太阳的跟踪器。两个定位驱动器根据太阳的水平运动随时调整太阳能收集场位置,使其与太阳光线始终保持90°直角。此过程需实时监控。
QQ截图20190628105932
分辨率,精确调整太阳能收集场
EAR集团通过带有通孔空心轴的DFS60增量型编码器找到了检测太阳能收集场角度变化的理想解决方案。该传感器具有非常高的分辨率,可以精确调整太阳能收集场。为了让太阳能收集场在夏季和冬季尽可能多地吸收太阳辐射,解决方案还采用了IME电感式接近传感器。这些传感器能够实现跟踪系统的精确、非接触式的轴角度限位。安装这些传感器后,太阳能收集场在冬季和夏季均可通过跟踪器实现太阳光线吸收量的最大化。
QQ截图20190628110008
跟踪器的水平运作角度被IME传感器限制于各个终端位置,跨度为240°。如此一来,在每个白天追踪完整的太阳运动路径成为可能。实际上,太阳能收集场在冬季和夏季的旋转角度分别为120°和220°左右。对SICK传感器的需求源自于太阳能园区希望在实现跟踪器最大幅度移动的同时确保太阳能装置位置精确。这一要求在各个方面得到了满足,即使在极端恶劣的环境下也无例外。
相关新闻
编辑精选
