带IO-Link接口的堡盟传感器:功能更多,性能更优
2018-12-18 11:35 来源:堡盟电子(上海)有限公司
    计数、测量、检测——堡盟传感器在机械设备中的任务非常明确。不过,这些身形小巧的传感器还具有更多功能。堡盟旗下的多款传感器均带有IO-Link快速通讯接口,除了提供测量值以外,它们还能双向传输大量的其它信息。带IO-Link接口的传感器可以与能够连接多达八只传感器的主站实现数据交换。因此,存储在主站中的参数可以传输给多只传感器,从而使传感器在应用过程中实现更精确的调整,特别是在同一台设备上加工不同的物体时尤其有效。此外,传感器还可以切换至不同的功能,例如电感式传感器可用作频率计或计数器。因此,如果想要满足数字化、“工业4.0”以及工业物联网(IIoT)的要求,IO-Link不可或缺。
QQ截图1
    尽管如此,部分用户并没有意识到IO-Link的众多优势。例如,作为传感器的“神经通道”,IO-Link可以报告信号质量是否合格、工作温度是否过高等信息。这类诊断数据对于预防性维护而言至关重要。此外,IO-Link接口还可以同步传输不同的过程数据:带IO-Link接口的堡盟O300系列光电传感器可以同时输出开关信号和距离信息。在更换传感器时,经IO-Link传输的传感器身份数据可以提供传感器的类型、序列号以及应用的信息。
    当然,堡盟的竞争对手也提供带IO-Link的传感器。不过,如果传感器无法充分利用上述强大的功能,那么高性能接口也只是摆设而已。堡盟传感器则有所不同:作为传感器技术领域的领导者,堡盟可以确保传感器在日常操作过程中实现全面的数据交换,同时提供更多的信息,让客户受益匪浅。堡盟对质量和性能的要求总是高于市场标准,这也和堡盟本次参展主题——“超越标准”(Beyond the Standard)——深度契合。
    更多信息,请访问:www.baumer.com/io-link
相关新闻
编辑精选
