阿尔泰科技发布PCI总线同步模拟量数据采集卡PCI9757
2015-05-12 09:15 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
    近日,北京阿尔泰科技发展有限公司(简称:阿尔泰科技)发布了一款高性能PCI同步模拟量数据采集卡——PCI9757。
    本卡是一种基于PCI总线的任意波形发生器,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为:
◆ 电子产品质量检测
◆ 信号采集
◆ 过程控制
◆ 伺服控制
AD模拟量输入功能
注:括号中的单词为软件中的AD参数
◆ 转换器类型:AD7671
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样频率(Frequency):3~800KHz
注释:各通道实际采样速率 = 采样速率(同步采集)
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 50MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为63,最高为16666667
◆ 物理通道数:4通道
◆ 模拟量输入方式:双端模拟输入
◆ 通道切换方式:4通道4芯片独立工作
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式(此方式速度最高)
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件外部触发(后触发POST)
◆ 模拟量触发源软件可选(TriggerSource):ATR、DTR、CONVST_IN信号
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发、脉冲(电平)触发
◆ 触发方向(TriggerDir):正向、负向、正负向触发
◆ 触发电平(TrigLevelVolt):0~10V
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:0~10V
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:≤1.25us
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:0℃ ~ +50℃
◆ 存储温度范围:- 20℃ ~ +70℃
板卡外形尺寸
143.6mm(长) * 102mm(宽)*18mm(高)
相关新闻
编辑精选
