XTS:针对更高生产灵活性的新型电机模块
2014-12-08 13:45
  [2014年11月25日,德国] 有了全新的电机模块,XTS 磁悬浮输送系统的灵活性又得到进一步提高。半径为 22.5°的最新型号进一步完善了直线和曲线电机模块(180°)。它们使得全新的轨道几何形状成为可能,如全圆、曲线内部或外部,或者带圆角的正方形。应用范围现在可以进一步扩大,例如,通过柔性旋转分度台和个性化的轨道布局。
  XTS 磁悬浮输送系统由集成有功率电子元器件和位移测量技术的模块化直线电机以及 1 到 n 个无电缆连接的动子和机械导轨构成。借助这些高性能的组件可以实施最多样化的应用、几何形状、长度和半径。AT2020-0250 电机模块(+22.5°,曲线外部)和 AT2025-0250 (-22.5°,曲线内部)大大提升了 XTS 在轨道布局方面的可能性。结合不同的半径和直线段,轨道布局可以轻松调整,以满足各种应用需求。当然,匹配的轨道也可提供给新的电机模块。
  XTS 能够更改产品和格式,并在极短的时间内实现小批次生产,所有这些都无需重新配置机械结构。复杂且昂贵的机械系统由灵活的软件功能取代。
 新的应用领域也可以通过新的电机模块覆盖:
  全圆,动子沿着曲线外部运行
  全圆,动子沿着曲线内部运行
  多边形,与直线段连接的曲线段
  Step 和 S 形轨道布局
  可自由选择大小的矩形
  这样可以显著扩大 XTS 机电系统的应用范围和可用的安装空间。
  图片注释:
  全新的 22.5°直线电机进一步扩充了 XTS 磁悬浮输送系统。应用范围也因此得到扩展,例如,通过用于动态产品分拣的 Step 形导轨布局。
 关于德国倍福(BECKHOFF)
  德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。 自 2001 年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007年5月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 22个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
  如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站 www.beckhoff.com.cn。
  更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
相关新闻
编辑精选
