低功耗DTU为地下排水管网出力
2014-06-04 10:01
为了避免暴雨酿成悲剧,我们有必要为隐蔽性很强的地下排水管网系统装上低功耗DTU,建设城市排水管网水位监测系统,为城市排水管理者提供观察、浏览排水管网动态运行状况的全新视角,不能让这样的天灾人祸再次发生了。
排水管网监测系统的一般架构是这样的,由数据采集层的现场终端低功耗DTU采集现场数据,然后经过GPRS无线网络将信息传递给通讯控制层的移动基站,再由数据中心上传到通讯服务器,然后由信息管理层的数据服务器和WEB服务器来处理相关数据。
这种运用了低功耗DTU的监测系统技术优势主要体现在:1.实时水位监测和传输技术2.性能稳定可靠,覆盖面广3.平台数据展示和分析技术4.根据窨井水位差,识别管网瓶颈和运行问题;5.可以WEB方式同时满足调度、养护、防汛、管理决策等不同部门的应用需求。
