莱姆新型HO 6/10/25-P系列电流传感器体积更小、安装方式更灵活
2014-05-23 09:42 来源:莱姆电子(中国)有限公司
  中国上海,2014年5月――日前,全球领先的电量传感器制造商莱姆电子为HO系列的PCB直插式电流传感器增加了三个新产品,带原边8 x 8 mm的穿孔, 可测量6A、10A、25 A的DC、AC、脉冲信号,基于开环霍尔效应ASIC技术,与几个月前发布 的HO 8、15和25-NP & –NSM系列产品技术相同。
  主要特点:
  • 开环霍尔效应ASIC技术,可测量最大25A 的DC、AC、脉冲信号
  • 过流检测、报错功能
  • 工作温度在-40到+105ºC之间
  • PCB安装,原边带方形穿孔
  新产品采用莱姆开环霍尔效应ASIC技术,满足低成本、高性能需求。
  HO 6、10和25-P系列产品的零点漂移和增益漂移是前一代产品精度的两倍(温度范围:-25到+85ºC)。由于电间隙和爬电距离大于8mm,以及CTI600(相对漏电起痕指数),增加了原边和副边之间的绝缘水平,测试隔离电压达到4.3 kVRMS/50Hz/1分钟。
  另外,HO xx-P系列产品在响应时间、工作电源和噪声等方面具有更优化的性能,在电力电子领域技术开发上更具优势。
  HO xx-P系列产品要求PCB安装面积仅为2.88cm2,重量仅为10g。不仅可测量2.5IPN ,而且增加了一个拼针,可提供OCD功能(2.63 xIPN)。产品还提供了存储器内容受损时的报错功能 ,以及3.3或5V的单电源供电。
  在大多数系统中,HO xx-P系列产品输出一个模拟电压;经过一个具有参考电压的模数转换器(ADC)转换成数字信号,并带有参考端可接收外部参考电压。
  HO xx-P系列产品由于体积小且带原边穿孔,可广泛用于安装灵活的场所,比如太阳能汇流箱、太阳能逆变器、小型智能仪表、变速驱动、不间断电源、开关式电源、空调、家用电器、DC电机驱动和机器人。
  HO xx-P系列产品通过CE认证,满足EN 50178标准,并通过了-40到+105°C工作温度范围下工业应用的验证,且提供五年质保。
  关于LEM
  莱姆作为电量传感器领域的市场先导者,为客户提供创新的技术和高质量的电量测量解决方案。其核心产品为电流电压传感器,可广泛应用于驱动与焊接、可再生能源与电源、铁路与轨道交通、高精度、传统汽车与新能源汽车等业务领域。莱姆的战略在于发挥其核心业务固有优势的同时,开发新的应用领域并在新的市场中寻求发展机遇。莱姆作为一家中等规模的全球化公司,在北京(中国)、日内瓦(瑞士)、町田(日本)、索菲亚(保加利亚)设有生产中心,各地的销售办事处能够为全球客户提供周到的服务。莱姆(LEM)集团于1986年在瑞士证券交易所上市(股市代码:LEHN)。莱姆电子(中国)有限公司是莱姆电子在中国的全资公司,在各地区设有销售办事处,为中国客户提供全球化的无缝服务。更多信息请访问莱姆中国官方网站www.lem.com.cn。
相关新闻
编辑精选
