京融电加固型平板计算机M970D-HF新上市
2014-01-24 11:59 来源:北京京融电自动化科技有限公司
    基于上一代M970D改良,创造出新一代M970D-HF,拥有英特尔双核心设计处理器-Atom N2600、核心频率为1.6GHz版本的加固型平板计算机,并采用Windows 7的嵌入式版本操作系统,内建高频无线射频识别技术,操作频率为13.56Hz,准确及完整的数据回馈适用于所有扫描或数据采集过程中的市场,如现场服务,物流和仓储或零售,我们的创举再次写下历史光辉的一刻。
    特色
  • 型号 : M970D-HF
  • 9.7" 1024 x 768 分辨率LED IPS 平板
  • 低功耗系统- Intel® Atom N2600 处理器
  • Intel NM10 Chipset
  • 投射式电容触控 (4点)
  • 2GB SODIMM DDR3-800 memory
  • 内建 Wi-Fi / 蓝牙 模块
  • 内建 GPS 功能
  • 支持3G (可选)
  • 标准电池 5300 mAh
  • 强固耐用设计:防冲击、防振动以及防跌落
  • IP54 (防水、防尘)
  • 通过欧洲医学证明 EN60601-1-1 &  EN60601-1-2
  • 内建高频RFID 模块,支持ISO14443A/B & ISO15693
    京融电M970D-HF将RFID安装于设备的背面,这种13.56MHz的RFID读取机可支持ISO14443A/ B和ISO15693;连接接口方面,有一个扩展坞接口,USB接口,以及一个组合的LAN/ HDMI端口;无线通信方面,支持802.11b/g/n WiFi、蓝牙、GPS以及可选3G模块;以及一个200万像素的摄像头、电池规格列为5,300mAh。
    这款9.7寸平板计算机,在任何环境中皆能运用自如,且拥有防水防尘IP54标准,坚固的设计即使在4英尺高度中跌落依然完好如初,适合商务以及现场恶劣环境中使用,若您想要一台坚固耐摔的平板计算机,京融电M970D-HF为用户最佳的选择。
    产品信息
M970D (标准版)
亮度
350(typ.)
分辨率
1024x768
对比度
900:1 (typ.)
处理器
Intel® Atom N2600 Dual core 1.6GHz
芯片组
Intel® NM10 Chipset
M970D-HF (支持RFID)
亮度
350(typ.)
分辨率
1024x768
对比度
900:1 (typ.)
处理器
芯片组
Intel® NM10 Chipset
    配件
   桌上扩展坞
  • 12V DC-in for Charging
  • USB 2.0 x 2
  • VGA 输出最大为to 1024 x 768
  • LAN x 1 10/100Mb
车载扩展坞
  • Hold the Tablet tightly on the moving vehicle
  • 支持两个接线端子&2.5ψpower插孔输入
  • 9〜36V直流宽范围DC输入
  • IP52设计(防雨)
    M970D-HF内建RFID与Windows 7的嵌入式版本操作系统搭配,让整个设备功用大大提升,使其成为一个全功能的数据采集设备。如果您对京融电M970D-HF加固型平板计算机感兴趣,请联络我们的销售专员(sales@winmate.com.tw),我们的专员将会推荐经销商并对您进行样品订购。
相关新闻
编辑精选
