NHR-7700系列液晶多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 可选择8路或16路万能信号输入,各输入通道信号互不干扰报警方式可选择“统一报警输出”、“16路分别报警输出”变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”仪表通信数据刷新周期2秒/16路可同屏选择大、小字体信号显示和报警状态显示支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能带DC24V馈电输出,为现场变送器配电输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
A、B、C型统一报警接线图
A、B型统一变送接线图
A、B型分别报警接线图
A、B型分别变送接线图
C型分别报警接线图
C型分别变送接线图
注1:接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能,如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 注2:C型统一变送输出接线端子在1号输出端子上。
