2倍效率!合肥造机器人进厂“上班”
2026-11-30 15:09 来源:机器人全球资讯
11月25日,江淮实验室的“灵活作业型”机器人刚刚通过安徽合力股份有限公司的产品性能测试,两天后它将进入该公司桥箱事业部车间“上班”,投入供油泵上料场景的部署验证。
在它之前,江淮实验室的另一台“高精度重载型”机器人已经先一步进厂“上岗”,目前正在根据现场反馈重新优化调整,并转入新的物料工位验证。
文章配图-1
文章配图-1
“两款产品均面向桥箱事业部的供油泵上料场景,重载型已先行部署1台验证,灵活型计划同样先部署1台,后续再逐步增加部署数量。”江淮实验室相关负责人介绍,“高精度重载型”机器人已经实现深框无序抓取,上下料速度达到单台设备的2倍。
在工程机械、汽车零部件车间,零件常杂乱堆放在深料框内,互相堆叠遮挡。所谓“深框无序抓取”,是指零件装在较深的料框里,且随意堆放、没有固定位置和朝向,机器人需要自己判断抓哪个、从哪个角度抓。传统自动化设备很难适配,不少上下料岗位至今仍依赖人工。
文章配图-1
针对传统固定式机械臂难以应对来料姿态随机、常规移动机器人精细作业能力不足的行业痛点,实验室研发的“高精度重载型”机器人,在复杂工况下实现末端绝对定位误差低于0.5mm,有效破解供油泵零件数控机床上下料等高精度作业难题。
“高精度重载型”机器人解决的是“抓得准”,即将进厂的“灵活作业型”机器人弥补的则是灵活性移动。
相比上一款产品,它在相同场景下有明显提升。最直观的一点是底盘更灵活:机器人拥有21个整机自由度,配合全向移动底盘,最窄可通过600mm宽通道,能够在狭窄路径里灵活穿梭并快速完成姿态调整,在车间里的适应能力明显增强。
在效率和易用性上,“灵活作业型”也有提升。通过算法优化,其抓取成功率为95%,放料成功率达100%,提升上下料效率。同时,灵活作业型”机器人还支持整机视觉与硬件一键标定,像手机自动对焦一样,按一下就能自动对齐,降低复杂工厂环境下的调试难度,减少后期设备维护成本。
文章配图-1
文章配图-1
“目前效率达到自动化产线的2倍。后期正式接入产线前,工厂要先改造信息系统,让机器人和机床、中控系统能互相‘对话’。设计上机器人可同时兼容两条产线,可替代2人。”该负责人介绍,机器人并线之后,正常情况下不需要人工配合,异常状态会报警,由运维人员查看处理。
目前,江淮实验室的部署验证仍集中在合力。该负责人透露:“下一步,机器人将部署到药企的上下料场景。”
在产品布局上,江淮实验室已完成“高精度重载型、灵活作业型、空间作业型”三款具身智能工业机器人产品布局。未来,依托持续迭代的技术底座,该系列产品将拓展至物流搬运、精密装配、打包装箱等更多工业场景,推动具身智能技术转化为赋能智能制造的新质生产力。
相关新闻
编辑精选
