高算力、大内存、多网口!华北工控智慧安防监控系统专用工业AI计算机BIS-6390ARA-C50
2026-11-27 17:23 来源:深圳华北工控股份有限公司
  数智化浪潮下,安防监控深度融合AI与物联网技术,已告别单一“录像留存”与“数据孤岛”模式,走向“实时感知、智能研判、联动处置”的主动智防模式,为公共安全、交通管理、园区楼宇等领域提供一体化、全天候、全链路的安全保障。
  华北工控助力安防监控技术升级,自主打造了智慧安防监控系统专用工业AI计算机BIS-6390ARA-C50,搭载瑞芯微旗舰级RK3588处理器,为CPU+GPU+NPU异构设计,支持6 TOPS算力和8K超高清视频编解码。大内存,丰富接口,具备工业级可靠性与长生命周期,可以部署在机房内或室外机柜承载海量多源视频图像数据的并发处理与智能分析。
  多核异构处理器+6 TOPS算力
  BIS-6390ARA-C50基于RK3588 八核处理器(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)集成6 TOPS算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16高精度混合运算,可以提供充足的AI算力应对人脸识别、行为分析、智能预警等任务。
  8K超高清视频编解码
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2等图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。提供2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可用于多路视频流和抓拍图片AI加速处理。
  大容量内存支持并发处理
  板载4/8G LPDDR4X内存,最大支持16GB。支持1*SATA/mSATA、1*TF和1*eMMC(最大支持128GB)高速缓存,增强了数据吞吐量优势。
  多模态网络通讯与灵活IO扩展
  提供6*千兆RJ45网口、4*USB3.0和4*COM口,可用于云台、前端监控设备或报警设备联动。板载Wifi/BT,支持1*Mini-PCIe扩展4/5G网络模块,1*Mini-PCIe扩展4G/WIFI/SSD模块,满足蜂窝物联网部署和设备远程调试、管理的需求。
  提供8*GPI/8*GPO和2*LED接口,便于客户根据场景化需求实现更多外设接入。
  工业级可靠性
  整机适配Android、Linux操作系统,支持看门狗以保障关键任务不中断,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
  采用密集型金属机箱和工业级加固设计,支持0℃~60℃宽温运行,具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等高可靠性,支持户外复杂环境应用。
  支持DC 12-36V(可选)供电,可以在电压波动、启停冲击等恶劣电力条件下保障设备持续稳定运行。小体积(199x131x68mm),支持桌面、壁挂安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
