新锋龙推出四大系列关节产品,推动机器人核心零部件国产化
2026-11-04 09:18 来源:优必选科技
依托优必选具身智能技术和应用积累,以及锋龙股份精密制造能力,新锋龙推出了全栈式机器人关节产品矩阵,包含行星、谐波、直线三种关节模组,以及仿生人面部舵机产品,覆盖从轻载微型驱动至中大扭矩关节的区间,适配不同场景差异化使用需求,为行业提供多元化国产关节零部件选择。
行星关节模组
聚焦高扭矩密度与优异动态响应能力,峰值扭矩最高300Nm,扭矩密度最高200Nm/kg,支持中空走线,绝对位置精度±0.7°,相对位置精度±0.5°,适用于高动态的商业服务人形机器人、移动机器人等。
谐波关节模组
用于需要精密平稳运动控制的场景,绝对位置精度±0.2°,相对位置精度±0.05°,减速比最高161,多款型号支持中空结构,既能用于轻载精密型人形机器人,也能满足工业场景对高精度柔顺运动的要求。
直线关节模组
将丝杠、驱动、编码器深度集成,打造机器人的“线性肌肉”,峰值推拉力最高100N,推力密度最高1785.71N/kg,行程20mm,绝对位置精度±0.05mm,能够完成高精度直线往复运动,用于灵巧手、灵巧臂等仿生伸缩结构。
仿生人面部微型舵机
针对面部狭小空间设计,具备体积更小、扭矩更大、集成度更高、重量更轻的核心优势,产品已实现量产,有效解决仿生机器人面部表情驱动的空间与性能矛盾。产品尺寸 23mm*14mm*28.7mm,重量小于40g,最大力矩6kgf・cm,搭载双绝对编码器,重复定位精度0.5°,支持360°旋转。对比市面同类产品,同等输出扭矩条件下,长度方向尺寸减小18%,高度方向尺寸减小4%,整机尺寸和重量进一步压缩,便于装入仿生机器人紧凑的头部结构。电机采用12mm直径的PMDC无刷方案,配置 CAN 高速通信,数据刷新率≥100Hz,支持固件在线升级,集成过流、过压、欠压、过热多重保护。
伴随人形机器人产业快速发展,行业对高集成度、高可靠性、规格谱系完善的国产一体化关节需求持续增长。未来,新锋龙将持续打磨产品性能,推进技术迭代与产品工程化优化,深度联动上下游合作伙伴,为人形机器人产业提供丰富的国产化零部件选择。
相关新闻
编辑精选
