威灵水泵助力智算中心、储能热管理“水循环”高效、稳定
2026-08-31 16:07 来源:美芝&Welling威灵
在智算中心及储能液冷热管理系统中,冷却介质通过在热源、管路和换热设备之间的循环往复从而带走热量,保证了系统的平稳运行。其中,水泵在液冷系统中扮演着“心脏”般的角色并为这一过程提供着源源动力。除满足基本的流量和扬程要求,水泵还需要适应不同的设备容量、管路阻力与运行工况。尤其在智算中心、储能系统的运行场景中,由于各项目定制化程度较高、系统结构以及循环规模存在明显差异,这对水泵的性能与规格也提出了不同要求。
依托在热管理与精密制造领域三十年技术沉淀,美芝&威灵围绕智算中心及储能系统热管理的水侧介质循环布局包括屏蔽泵、机械泵等水泵产品。其中,屏蔽泵主要应用于智算中心 CDU、储能系统液冷等场景,凭借连续运行、低泄漏风险和低振动的特性,保障水侧循环高效运行;机械泵则覆盖智算中心各类 CDU 设备及一次侧冷冻水、冷却水循环,以丰富的泵型适配更宽的流量与扬程,满足数据中心全场景需求。
威灵屏蔽泵:助力数储热管理系统高效与长周期运行
智算中心及储能液冷设备通常需要长期的不间断持续运行,因此对循环水泵的效率、噪声以及长期运行稳定性提出较高要求。对此,威灵屏蔽泵采用无轴封、湿转子结构,在降低泄漏风险的同时保持平稳运行,并围绕水力效率、振动噪声、耐杂质及耐磨损等影响长期运行的关键因素进行针对性设计。
如在水力设计方面,威灵通过水力仿真持续优化内部流道,降低介质流动过程中的水力损失,并采用一体化轴承座提升结构稳定性,减少运行过程中的振动和噪声。对于长期运行中可能出现的杂质积存、内部发热和摩擦磨损等问题,威灵通过增大定转子气隙,降低杂质积存引发转子扫膛的风险;通过在630不锈钢轴内部设置通孔,利用介质内部循环改善运行过程中的散热;同时在关键摩擦部件采用耐磨碳化硅摩擦副及相应轴套结构,减少长时间运转造成的磨损。
在智算中心热管理系统中,针对机架式和机柜式CDU的系统需求,威灵屏蔽泵可根据系统流量和扬程进行定制。目前产品功率覆盖2.2~45kW,额定流量覆盖15~150 m³/h。以4.5KW屏蔽泵产品为例,在30m³/h流量下,产品的实测扬程、效率、噪音等表现优异,同时还具备IP66防护和720小时中性盐雾防腐能力,严苛环境下应用也更加安心。
在储能温控领域,液冷系统同样需要水泵在较长运行周期内保持稳定的介质循环。威灵面向大型储能液冷系统的屏蔽泵产品功率覆盖2.2~7.5kW,额定流量覆盖15~60m³/h,额定扬程为30m,并可根据项目需求定制,并凭借耐杂质、低磨损以及高效低噪等设计,满足储能温控设备长期运行的严苛要求。
威灵机械泵:型谱齐全满足数据中心全场景需求
威灵机械泵主要应用于智算中心水侧介质循环,包括机架式、机柜式CDU,以及一次侧冷冻水、冷却水循环等。随着智算中心算力加大,其热管理系统中水侧循环速率、规模也不断提升,对机械泵流量及扬程的要求不断提高。如CDU设备内部循环加快,一次侧也需要承担更大流量的冷冻水、冷却水输送等。
在产品设计上,威灵机械泵从水力效率和长期运行稳定性入手,产品采用高效工业电机,运转更高效;通过Ansys CFD流体仿真设计,并针对NPSH和汽蚀性能进行优化,水力效率更高。在焊接叶轮的泵型中,威灵机械泵的叶轮、导叶采用超高强度精密激光焊接,密封性更好;并依托进口精密加工设备,保证零部件一致性,产品可靠性更高。
根据不同的应用场景需求及循环规模,威灵机械泵为智算中心热管理系统提供了包括卧式多级离心泵、立式多级离心泵、立式管道离心泵和卧式端吸离心泵等多类产品。其中,卧式多级离心泵多应用于机架式CDU;卧式或立式多级离心泵、立式管道离心泵可根据流量和扬程需求应用于机柜式CDU;在一次侧水循环中,立式多级离心泵、立式管道离心泵和卧式端吸离心泵都可以根据环境需求进行选择。
威灵机械泵的流量范围从0.5m³/h 一直延伸至2000 m³/h。其中,卧式多级离心泵流量覆盖0.5~80m³/h、扬程4~108 m;立式多级离心泵流量覆盖0.5~520m³/h,扬程最高可达404m;面向更大流量需求,立式管道离心泵流量可达1200m³/h,卧式端吸离心泵则最高可达2000m³/h。
在实际应用中,包括屏蔽泵、机械泵并非是流量、扬程等参数越大越好,而是在产品性能持续提升的同时,也能够与其他部件充分协同配合,为智算中心热管理、储能温控系统发挥最大作用夯实基础。
除水泵产品外,美芝&威灵在智算中心、储能热管理领域还布局了多款核心部件,为智算中心及储能领域提供覆盖一次侧与二次侧,涵盖液冷系统、风冷系统中CDU、精密空调、冷水机组等产品的定制化温控部件解决方案。以转子压缩机与涡旋压缩机为制冷核心动力,以电子膨胀阀实现流量精准调控,联合氟泵达成冷媒系统全工况极致能效;同时以风机、水泵驱动风侧与水侧循环换热,保障智算中心、储能热管理系统全生命周期的高可靠运行,助力数储项目实现更低PUE、更稳算力输出、更快部署交付。
相关新闻
编辑精选
