华北工控边缘AI计算机BIS-6390ARA-D10:助推电力调度自动化、智能化
2026-07-08 16:24 来源:深圳华北工控股份有限公司
  国家能源局发布数据,2026年1-5月份,全国累计发电装机容量40.1亿千瓦,同比增长11.0%。全国发电设备累计平均利用1155小时,比上年同期降低95小时。在新能源占比日益提高的当下,电力调度自动化、智能化愈发迫切。
  传统的电网调度模式是采用集中式架构,存在重负载、响应延迟和能耗过高的问题,在电力需求爆发式增涨、海量分布式新能源并网发展的当下,迫切需要实现更高效、节能的能源调度和利用,以应对海量数据吞吐、实时响应以及跨系统平台调度管理的技术挑战。有鉴于此,基于“云边协同”架构设计的AI电力调度体系逐渐建立起来。
  华北工控从边缘节点出发,助力电力调度自动化、智能化,自主打造了“CPU+NPU+GPU”多核异构设计边缘AI计算机BIS-6390ARA-D10,可以部署于变电站、新能源场站和配网终端,与“云端”主站分工协作,实现AI电力调度系统多源数据洪流的本地AI处理、实时控制、跨系统平台的高速连接与数据共享等,以降低延迟和对云端计算能力的依赖,共同实现电网的稳定与高效。
  BIS-6390ARA-D10 产品详解
  华北工控BIS-6390ARA-D10边缘AI嵌入式准系统采用了“CPU+NPU+GPU”多核异构设计,满足AI电力调度系统边缘数据预处理的产品要求,多网口和IO接口设计,可用于高速通讯、网络隔离、远程管理与灵活扩展,并严格遵循工业级标准打造,完美适配户外严苛应用环境。
  “CPU+NPU+GPU”多核异构设计
  BIS-6390ARA-D10搭载瑞芯微RK3588处理器,为4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构,集成1*NPU 6T,支持INT4/INT8/INT16/FP16精度运算,可以在本地处理AI推理和实时决策任务,助力实现电力场景的分布式协同管控。
  板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X,支持1*TF、1*eMMC(128GB)和1*M.2 NVME SSD扩展存储,可用于数据流的高速存储和快速读写,大幅降低带宽和云端存储压力。
  集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。提供1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX接口,可以直接接入摄像头、显示器等进行AI识别、图像分割和异步/同步多显,以满足AI电力调度系统数据可视化管理的业务要求。
  多网并存与灵活扩展能力
  BIS-6390ARA-D10提供2*千兆RJ45网口、2*CAN总线接口,可以直连并控制多种类工业外设。提供4*USB3.0、5*COM口,满足AI电力系统设备跨平台互联互通和数据共享的产品要求。板载WIFI/BT(支持WIFI6,BT5),支持1*M.2接入5G模块,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,可用于设备的远程管理。
  IO扩展方面,整机支持1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP功放接口,兼容支持多种音频设备。提供1*4_5G、1*SYS、1*Return Key和1*RST Key接口,方便用户实现更多外设接入。
  工业级高可靠性支持
  BIS-6390ARA-D10采用坚固金属材质,无风扇设计,满足-20℃~70℃宽温作业、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,完美适配变电站、新能源场站和配电场站边缘侧部署的户内外复杂应用环境。
  适配Android、Linux操作系统,支持看门狗,能保障关键任务不中断,以提供更安全、易维护的系统运行环境。尺寸为199x122.6x52.2mm,支持桌面安装,易于部署。
  联系我们
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
