大联大友尚集团推出基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案
2025-11-19 13:39 来源:大联大
2025年11月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1341、NTMFS6B03N、NCP4305芯片以及英飞凌(Infineon)IPA60R165CP的65W电源适配器方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案的展示板图
在笔记本电脑、平板电脑及工业设备等场景中,电源适配器作为能量转换的关键枢纽,其性能直接决定了设备的电池寿命、发热控制与运行稳定性。传统方案常面临“高性能则高功耗”、“低功耗则性能受限”的矛盾,而新一代技术通过架构革新与优化,正逐步突破这一瓶颈。大联大友尚基于onsemi NCP1341、NTMFS6B03N、NCP4305芯片以及Infineon IPA60R165CP推出的电源适配器方案,不仅在功率密度与转换效率上实现有效提升,更通过优化动态响应与轻载效率,为设备提供稳定、高效的能源支持。
图示2-大联大友尚基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案的场景应用图
本方案采用的NCP1341是一款高度集成的准谐振反激式控制器,专为设计高性能离线功率转换器量身打造。它集成有源X2电容器放电功能,可将空载功耗降低至30mW以下,极大地提升电源适配器在待机状态下的能效表现。
NCP1341具备的准谐振电流模式反激级功能具有专属的谷值锁定电路,确保了稳定的谷开关。此系统可在低至第六个谷值的情况下运行,并自动转换为频率折返模式,从而有效减少轻负载条件下的开关损耗。并且随着负载的持续降低,控制器进入Quiet Skip™模式,在高效管理电源的同时,将声学噪声降至最低。对于需要高瞬态负载能力的系统,NCP1341的功率偏移模式(PEM)可将控制器转换为连续传导模式(CCM),使峰值瞬态功率高达标称负载功率的2倍。
本方案二次侧同步整流(SR)采用NCP4305来优化并搭配NTMFS6B03N MOSFET使用。其中,NCP4305具备精确零电流关断和12ns关断功能,从电流感测到驱动器的延迟极小,确保准谐振模式下的最佳SR传导周期。此外,NCP4305的超快关断功能和轻负载检测(LLD)功能,进一步提升了电源在轻载及空载时的性能。
此外,方案还采用Infineon IPA60R165CP MOSFET,以进一步降低开关损耗,支持更高功率密度设计。
图示3-大联大友尚基于onsemi和Infineon产品的电源适配器方案的方块图
本方案采用准谐振反激与控制技术,有效降低空载功耗。其谷底切换与功率偏移模式可实现两倍标称功率输出,并集成同步整流与轻载检测,有效兼顾高能效与低噪声,适用于笔记本、平板及工业设备,助力实现更绿色、稳定的电源管理。
核心技术优势:
带有源输入的高压启动电路:
滤波电容放电和失效;
待机功率降低检测。
谷值切换至第六谷值:谷值锁定,运行稳定;
最小25kHz的频率折返:频率钳位;
Quiet Skip™操作实现最高性能:包括轻载和空载;
空载时电流消耗最小化:功率低于30mW;
频率抖动降低EMI干扰;
可调最大频率钳位;
严重故障条件下的故障输入(NTC):兼容(锁存和自动恢复选项);
可调最大频率钳位。
方案规格:
输入电压:85Vac-265Vac;
输出电压:19Vdc;
输出功率:65W;
标称电流:3.42A;
空载待机:<30mW。
相关新闻
编辑精选
