图尔克 振动传感器监控驱动器
2025-06-15 15:50 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克的 CMVT-M8T 单轴状态监测传感器可实现高效的振动监测 – 易于安装和改造
  图尔克的 CMVT-M8T 采用紧凑的不锈钢外壳,使用振动测量来监测电机和驱动器的状况。该传感器采用单轴测量,可通过 M8 旋入式螺纹(包括高达 M30 的安装适配器和三个可选输出信号)轻松安装在工作孔中,确保以最小的安装工作量进行精确的振动监测。
  灵活的集成可节省成本
  CMVT-M8T 可检测沿一个轴的振动,因此适用于驱动器、泵或风扇上的典型应用,其中主振动方向与旋转轴正交。通过 IO-Link、PNP 开关和 4...20 mA 模拟量输出,状态监测传感器可以普遍使用,从而有效降低库存成本。在159.2 Hz 时的测量精度为 ±0.5 %。除了有效值 (RMS) 之外,该传感器还提供峰值加速度值。
  您的获益
  M8 螺纹,安装方便
  频率范围可调,可扩展性高
  非常适合新设备和改造现有机器
  由于内部数据预处理,无需任何控制集成即可进行机器监控
  监控变得简单
  也可以使用图尔克自动化套件 (TAS) 中的振动监测应用程序或通过带有 Web 服务器的 IO-Link 主站,无需连接到控制器即可对设备进行调试。结合警告灯,无需控制器即可轻松设置自主状态监测系统,这在现有系统中特别有用。该传感器符合 ISO 标准 10816-3 关于临界振动值的输入。
  状态监测传感器系列
  新型的 1 轴振动传感器是图尔克开发的第四种状态监测传感器类型,专门用于易于使用和可改装的状态监测应用。它扩展了现有产品系列,包括 CMVT-QR20 3 轴振动/温度传感器、CMMT 磁场/温度传感器和用于湿度和温度测量的 CMTH。
  行业
  •食品工业
  •汽车行业
  •物流
  •机械制造
  关键功能
  •M8 旋入式螺纹
  •1 轴振动测量
  •IO-Link、PNP 和 4 ...20 毫安
  •壳在TAS 中的监测
相关新闻
编辑精选
