华北工控BIS-6680M:高性能和丰富扩展接口的工业整机
2024-07-26 14:39 来源:深圳华北工控股份有限公司
随着各行业对自动化和数字化需求的增加,工业计算机的市场需求持续增长,对设备性能要求也在不要提高。华北工控积极创新研发以保持竞争力,基于10代Intel Core处理器推出的BIS-6680M工业整机,提供高性能计算、智能存储、强大连接能力和可扩展性,以及工业级坚固耐用优势,满足高性能、丰富功能接口、高可靠性与定制化的产品需求,可以广泛应用于智能制造、智慧城市、智慧医疗等行业领域。
华北工控BIS-6680M具备强大的数据处理能力和图像处理性能:
▪支持10代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E/Q470E/W480E(可选)芯片组,具有超频、多线程处理性能,CPU运算能力更强;
▪板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,UDIMM内存插槽最大支持32GB,整机最大支持48GB运行内存;
▪支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议,H420E桥片只支持SATA协议,Q470E桥片支持NVME PCIEX4协议)实现高速缓存和增大存储容量;
▪集显(支持英特尔超核心显卡),并支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选)接口,满足独立多显和4K高分辨率显示需求。
华北工控BIS-6680M配置了丰富的通讯接口和I/O接口,满足物联网领域的多机联网和多重扩展应用需求:
▪支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)实现多智能设备的互联互通;
▪支持2-10*COM(可选)接口,满足长/短距离更高速率的数据传输与处理需求;
▪支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
▪支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
▪支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
▪支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口;
▪支持8*GPIO接口实现多种输入/输出功能,以提高系统的灵活性。
华北工控BIS-6680M具备工业级坚固耐用特性、低功耗和易于部署的技术优势,适用于多场景:
▪采用铝制型外机箱、无风扇“冰翅”散热结构,满足0℃~60℃宽温作业条件,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
▪支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
▪支持DC 12V直流供电,在提高稳定性的同时降低功耗;
▪尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm(W × D× H),可桌面/壁挂安装,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业合作,打造了X86架构和ARM架构两条成熟的产品供应链。
产品涉及嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,并可以提供从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务,最大程度满足不同行业客户的个性化产品需求!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
